Sony KV-29C3D kleine Kästchen im ganzen Bild, teilweise halb
Diskutiere Sony KV-29C3D kleine Kästchen im ganzen Bild, teilweise halb im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony Typenbezeichnung: KV-29C3D Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kleine Kästchen im ganzen Bild, teilweise halbes...
Tatoeff
Hersteller: Sony
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kleine Kästchen im ganzen Bild, teilweise halbes Bild nicht sehbar
ich bin neu hier und hoffe, mir kann geholfen werden.
Ich selbst will nciht an dem Gerät rumbasteln, dafür habe ich bei Fernsehern zu großen respekt. Mache zwar viel, aber nicht bei dem Potential :mrgreen:
So, nun zu meinem Problem unser betagter Sony Fernseher(ca10 Jahre) gibt so langsam seinen Geist auf, er hatte am anfang, vor ein paar Wochen ein paar kleine Kästechen im Bild, diese gingen auch wieder, dann wurden es immer mehr und irgendwann war ca 1/2 Bildschirm, rechts fast schwarz und immer in kleinen blöcken, ka wie man das nennt :) ab und an geht es und dann geht fast nix mehr, manchmal hilft ein paarmal ein aus schalten.
versuche mal ein Bild anzuhängen. hmm, irgendwie finde ich nix zum hochladen :(
vielleicht kann ja einer was damit anfangen
Vielen dank schonmal
Sebastian
so, hab was wegen Datei gefunden mist Bild ist zu groß
achja, den Fahler macht er bei DVD/DVBT/DVBS wenn ich vom Ferseher den Videotext anmache, ist das Bild normal, VT über reciever ist das Bild schlecht, Menü vom Fernseher, ist das Bild auch normal
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
in Deinem Gerät werkelt ein AE4-Chassis und dies hat eine digitale Bildaufbereitung. Dazu wird, vereinfacht gesprochen, das Eingangssignal digitalisiert, zwischengespeichert und am Ende nach der Aufbereitung wieder in analoge Signale für die Bildröhre gewandelt. In einer der drei genannten Stufen liegt bei Deinem Gerät der Fehler, da Klötzchen auf Digitalsignale schließen lassen und sowohl Videotext als auch Menüeinblendung erst "hinter" diesen Stufen dazugemischt werden (deshalb funktionieren diese auch).
All diese Elektronik befindet sich auf einer Platine, dem sogenannten B-Board. Dein Gerät sollte wieder einwandfrei funktionieren, wenn dieses gewechselt oder repariert wird...
barclay66
Tatoeff
hi und schonmal vielen dank,
kannst Du mir sagen was so etwas kosten könnte, ganz grob geschätzt?
wollte mich erstmal schlau machen, ob es sich überhaupt lohnt das machen zu lassen, aber klingt nicht so das es sehr teuer werden könnte.
Ein Arbeitskollege von mir bastelt viel mit elektro rum, wenn ich ihn nach dem Urlaub wieder sehe, könnte ich ihn ja auch mal fragen ob er das machen könnte, wird er sicher wollen :mrgreen:
Heute war mal ganz neu das ganze Bild fast weg, Kinder wollten nen Film gucken und ging dann leider nicht.
Aber zum lück kam heute ein anruf, das unsere neue Schrankwand Donnerstag geliefert wird, dann passt auch der 40" LCD endlich ins Wohnzimmer. Momentan ist er im Schlafzimmer "zwischengelagert" (schönes Kinobild da) und da soll dann der alte irgendwann nach der reperatur hin.
Sebastian
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Wenn du jemanden findest, der gut löten kann, dann hilft vielleicht schon IC1801,IC1802und IC1803 nachlöten!
Grüsse
Peter
EM2-Gott
Pewe schrieb:
Grüsse
Peter
werden wohl die Bildspeicher sein (Plan nicht zur Hand)
Tatoeff
Hi, nochmal danke,
also denke auch das es na kalte Lötstelle ist, hab mal vorsichtig auf das Modul geklopft, danach war das Bild wieder gut
werde mal den Ferseher zum löten bringen.
nochmals danke
Thema: Sony KV-29C3D kleine Kästchen im ganzen Bild, teilweise halb
Sony KV-29C1D Bild geht an und aus
Sony KV-29C3D Bildqualität
Leichte bis starke Bildfehler bei Sony KV-29C3D
Sony KV-X2971D Kann es die Vertikalablenkung sein??
Sony KV-S2941D Bild hat leichten Rotstich
