SONY KV-29C3D. E-Sicherung schaltet n. Einschalten Gerät ab
Diskutiere SONY KV-29C3D. E-Sicherung schaltet n. Einschalten Gerät ab im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: SONY Typenbezeichnung: KV-29C3D Chassi: AE-4...
L
lunatyk
10.02.2004
18
Hersteller: SONY
Chassi: AE-4
Schaltplan vorhanden: Ja
Nach dem Einschalten startet das Gerät.
(Hochspannung ,Heizung, Vertikal und Horizontal Impulse)
Nach ca. 5 sec . spricht jedoch die elektronische Sicherung an und schaltet das Gerät inden Stby Modus.
Manchmal läuft es aber auch (zufällig) dauerhaft an mit Bild und Ton .
Das Bild ist jedoch nicht einwandfrei.
Kontrastarm , Farben zu flaul.
Dazu sind die Rücklaufstreifen sichtbar.
Wenn die G2 Spannung stark runtergeregelt wird, sind die Rücklaufstreifen fast nicht mehr sichtbar.
Das Bild jedoch auch zu dunkel.
Nach dem Ausschalten ist ein Neustart nicht mehr möglich.
Die Elektr. Sicherung springt an.
Sichtbare Fehler (Lötstellen etc.)sind nicht zu sehen.
Steckverbindungen auch OK.
Netzteil ist auch Ok.
Da jedoch nach ansprechen der Elektr. Sicherung keine Messungen mehr möglich sind ,
hier die Frage an das Forum , ob die Sicherung irgendwie zu
umgehen ist damit das Gerät in Betrieb geht um Messungen durchzuführen mit dem Ziel die Fehlerursache zu finden.
Weiß jemand Rat ?
L
lunatyk
10.02.2004
18
Danke em2-gott,
ist das sicher ?
Eigetlich ist das Gerät nicht alzuviel gelaufen.
(vieleicht ca. 1200 Betriebstunden)
Die Röhre heisst M68LCT60X.
Ist die als "Gurke" bekannt ?
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Wie hoch ist deine G2Spannung an der Bildröhrenplatine? Da sitzen noch zwei 820KOhm Widerstände, die gerne mal defekt gehen.
Grüsse
Peter
L
lunatyk
10.02.2004
18
Die G2 Spannung erreicht maximal ca.338 V. (soll ca.400 V)
Die Kathodenspannungen 126 V. (Soll ca. 120 V)
Dürfte tatsächlich darauf hindeuten das die Bildröhre platt ist.
Irgendwie kapier ich es trotzdem nicht bei den rel.wenigen Betriebstunden.
Sind in Bezug auf die Röhre M68LCT60X Auffälligkeiten bekannt ?
Thema: SONY KV-29C3D. E-Sicherung schaltet n. Einschalten Gerät ab
Sony KV-29 FS 30 E Gerät schaltet sich bei hellem Bild aus (OCP)
Sony Kv-29L60E Gerät schaltet nach Huptschalterbetätigung so
Sony KV-32FX65 E Trinitron Colour zeigt kein grüne mehr, n
Sony KV-X2101D LED blinkt 11x
Leichte bis starke Bildfehler bei Sony KV-29C3D
