ExPh-Fan
Hersteller: Sony
Typenbezeichnung: KV-29C1D
habe ein Problem mit dem Sony. Chassi habe ich keine Angaben, konnte nix entsprechendes aufm Aufkleber finden. Gerät ist 13-15 Jahre alt.
Schwarzton hat seit längerer Zeit einen leichten Blauton. Ansonsten ist das Bild gut.
Nach dem Einschalten brauchte er in letzter Zeit länger, um das Bild aufzubauen. Am Anfang setze es dann auch häufig aus, um nach ein bis zwei Sekunden wieder einzusetzen. Dabei war die Bildröhre schwarz, erschien in dem Moment nicht bestrahlt zu werden.
Inzwischen tritt das Problem im laufenden Betrieb auf, und das
auch mal häufiger.
Mir schien, daß ich manchmal beim Aussetzen des Bildes, quasi einen Frame lang, einen blauen und drüber einen grünen Streifen am unteren Ende des Bildes sehen konnte, sehr kurz. Könnte mit dem Abschalten
der Bildröhre an sich zusammenhängen, muß also nicht aufs ursächliche Problem hindeuten. Der TV muß aber irgendeinen Grund haben, das Bild neu aufbauen zu wollen.
Das Bild selbst ist, wenn es angezeigt wird, bis auf den Blauanteil bei schwarz, gut. An den Rändern leichteste Konvergenzfehler, mit sich aufspaltenden Farben, aber wirklich nur als roter schatten beim ntv nachrichtenband z.B.. Nichts was ich nicht von Rändern anderer Röhren gewohnt wäre.
Klopf- bzw. Stoßempfindlich scheint er, am Gehäuse, nicht zu sein. Konnte
zumindest keinen Einfluß auf die Aussetzer ausüben oder andere
Störungen induzieren.
Hab viel gesucht, viel über allgemeine Probleme mit kalten Lötstellen
bei Sony gelesen. Bin auch bereit das in Angriff zu nehmen, bzw. traue
mir das auch zu. Aber jemand meinte, das sei die Bildröhre, und dann würde sich das wohl nicht mehr lohnen. Bei kleineren Problemen, denke ich, würde es sich.
Bin daher für jeden Hinweis dankbar.
auch mal häufiger.
