Sony KV 2931 D Probleme mit Farbendstufe?
Diskutiere Sony KV 2931 D Probleme mit Farbendstufe? im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - hallo leute kaum hab ich meinen Sony KV X 2991D repariert (Dank dieses Boards, special thanks to kulle;-) ) spinnt mein zweiter Sony auch schon:-(...
akaml
25.05.2005
10
Hab diesmal Porbleme mit einen ca. 13 Jahre alten Sony KV 2931 D. Vor ca. 3 Monaten fing das Problem mit der Farbwiedergabe an. Nach dem Einschalten nach ca. einigen Minuten begann er grüne breite Streifen in vertikaler Lage dem Bild zu überlagern. Doch nach ca. 30 Minuten gab sich das Problem wieder. Hab darauf hin den Print gesäubert(von Schmutz) und das Problem hat sich kurze Zeit daraufhin von selbst gelöst. Doch jetzt beginnt dasselbe Problem wieder von vorne ab und zu wenn die grünen Streifen stärker kommen verliert er auch den Sync und das Bild wird darauf hin wieder neu aufgebaut. Ersichtlich durch den Sendernamen Einblendung rechts oben. Wie gehabt nach ca. einer halben Stunde funktioniert er wieder. Hab mir schon gedacht, das da ein thermischer Fehler vorliegt bzw. kann es auch eine kalte Lötstelle sein? Ist ja bei Sony nicht so unüblich mit den kalten Lötstellen.
Würd mich freuen wenn mir jemand von euch weiterhelfen könnte.
Falls jemand auch einen Schaltplan bzw. die Chassisnummer kennt, wäre toll wenn diesne mir jemand zukommen lassen könnte.
meine mail-adr. lautet
<a href="mailto:**********">**********</a>
ciao und danke
[/code]
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
wird das Bild wenn der Fehler auftritt auch dunkler ?
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Kann ne kalte Lötstelle sein....
Reagiert er auf Erschütterungen??
Gruss Alde :P
akaml
25.05.2005
10
Bild wird dunkler, Bild bricht auch kurz zusammen es sind grüne Streifen überlagert relativ breit ca 3 verikale streifen sind abe runterschiedlich breit man kann sie aber nicht immer als streifen ausmachen!
hat jemand von euch einen schaltplan für das ding?
könnt hoffenltich nur eine kalte lötstelle sein
akaml
25.05.2005
10
hallo nochmal zusammen,
also die genaue typ lautet KV E2931D, hab leider das E darin unterschlagen.
wenn der TV länger ausgeschaltet ist und danach eingeschaltet wird, funktioniert er für ca. 5 Minuten danach beginnt folgendes Problem:
das bild wir mit einer grünen Farbe überlagert also ein grüner durchsichtiger film wird über das bild gelegt. teilweise sind es nur einige breite vertikale grün überlagerungsstreifen. die farbsättigung nimmt teilweise auch zu und das bild wird dunkler. daraufhin verschibt sich das bild horizontal nach links, also rechts ist ein schwarzer rand zusehen. das ganze wiederholt sich dann immer wieder.
falls es nur kalte lötstellen sind, kann mir jemand sagen in welchen bereich ich nachlöten soll bzw. denn fehler suchen soll.
DANKE
Chrispi
06.06.2005
46
Hi Akaml,
Tippe auf kalte auf der ZF und Videotextplatte.
Testen durch abklopfen nach der Aufwärmphase.
Gruß Chrispi 8)
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
vielleicht kann ja jemand posten welches Chassis drin ist, es gab mal einen oft vorkommenden Fehler, verursacht durch einen defekten Elko der nach und nach sein Elektrolyt auf´s Chassis abgab ...
akaml
25.05.2005
10
hallo hab erfahren dass es ein AE-2 Chassis sein soll, hab mir schon einen Schaltplan besorgt. Würde noch toll sein wenn wir jemand die Bauteilbezeichnung für mögliche Fehlerquellen posten könnte.
Danke
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Sind doch schon einige Tips oben angegeben worden....
Schon in der Richtung was geprüft??
-> Erschütterungen,VT,ZF ??
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
DANKE
ist der sw Rand gerade oder mit O/W Fehler ??
Nachlöten solltest du bei dem alter eigendlich schon alles !! besonders die Bereiche Netzteil, H-Stufe, V-Stufe, gut kann ich mich auch an das ZF-Board erinnern da gab´s ne menge zum nachlöten!!!
Nach der Fleißarbeit kannst dich ja nochmal melden .
G.Kulle
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
Kulles Tip kann ich mir nur anschliessen, bei Sony Geräten gibt es häufig diverse kalte Lötstellen.
Bevor mit Messungen beginnt erstmal nachlöten, sonst dreht man sich mit der Fehlersuche im "Kreis" ...
akaml
25.05.2005
10
hallo nochmals
danke erstmal
zurinfo der der rand der schwarz ist ist gerade abgeschnitten!
alos dann
werd mal fleißig den lötkolben schwingen
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
wenn das so ist dann solltest du den O/W Bereich große Aufmeksamkeit schenken !!!!!!
G.Kulle
Thema: Sony KV 2931 D Probleme mit Farbendstufe?
Sony KV-29 FS 30 E Gerät schaltet sich bei hellem Bild aus (OCP)
Sony KV-X 2961 D Selbstständiges Ausschalten mit Blinken
Sony KV-32XL90E Gerät muss mit FB ca. 50 eingeschlatet werde
Sony KV-29FX11D helle Bilder -&gt; grünes &quot;pumpen&quot;
Sony KV-32FX60D blinkt 2mal OCP
