Sony KV-21X1D
Diskutiere Sony KV-21X1D im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo kann mir jemand helfen (ein Tip geben was bei diesen Fernseher kaputt sein könnte?) Bei diesen TV zeigt sich der Fehler wie folgt... Wen...
Rainer Wedereit
Rainer Wedereit
25.09.2003
116
Wen man das Gerät mit dem Netzschalter einschaltet
geht er wie gewohnt an,
es gibt aber wen man genau hinhört nach 10 Sekunden
ein kleinen Ruck in der Hochspannung was sich so anhört als wird die noch mal erhöht! Das Bild kommt dann auch normal!!!
Aber wen man auf ein anderes Programm stellt
fällt das Bild plötzlich zu Hälfte zusammen,
was dann auch dunkler wird wegen der Heizung halber.
Wen ich das Gerät mit der Fernbedienung ausschalte und mit den gewünschten Programm einschalte kommt
Das Bild auch mit der richtigen Größe.
Darf praktisch nicht umschalten um das normale Bildgröße zu haben!
Alles andere geht wie OSD; VIDIOTEXT; TON und so weiter!
Danke für eure Hilfe im voraus Rainer W.
Rainer Wedereit
Rainer Wedereit
25.09.2003
116
:arrow:
Hallo aus Berlin
Habe das IC(MC44002P) ohne dem gewünschten Erfolg Gewechselt !
!!!Schade!!! Danke und fiel erfolg Rainer W.
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hallo Rainer,
klar - Du hast schon Erfahrung!
War mit nachlöten denn nichts zu erreichen?
Das würd ich als erstes machen - bei Sony generell.
Und wenns doch was anderes ist,haste den nächste Fehler
auch schon beseitigt.
Was fürn Chassis isn drin?
Gruss Alde
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Es sollte ein BE-5 sein. Hab ich nur leider nicht.
VSiggi
Rainer Wedereit
Rainer Wedereit
25.09.2003
116
:wink:
Hallo"Alde"" Vsiggi"
danke für eure Müh und Gruesse am euch!
Habe nicht fiel oder gar nichts zum nachlöten gefunden.Danke
Habe mittlerweile eine PDF-Datei von dem richtigen SONY BE-5 Schassis;
Es scheint aber was schlimmeres zu sein ,
habe auch nicht immer Zeit,
es sind auch fiele Bauelemente auf dieser Platine ,
Eine Videotext Platte von oben druffgelötet und so. (SMD),
Werde mal sehen ob das Gerät wieder mal richtig geht
auch darüber Berichten ist doch Ehrensachte.
Mit freundlichen Grüßen Rainer Wedereit Berlin
Luke
Luke
23.11.2003
846
beim umschalten gibt es immer auch eine strahlstromänderung. ich vermute einen tauben elko! rücke dem mal mit hitze und kältespray auf den pelz...
Thema: Sony KV-21X1D
Fernseher defekt. Was kann es ein? Sony KV-29C3D
Sony KV-C2981D - 13x oder 11x blinken. Was nun?
Sony KV 29fx11d mit Bildaussetzer
Sony KV-C 27 TD Gerät braucht ca. 5-10 min. bis Bild zu sehn
SONY KV-29C3D mit Zeilenrücklaufstreifen
