Sony KV-21C5D Linke Seite kein Ton
Diskutiere Sony KV-21C5D Linke Seite kein Ton im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony Typenbezeichnung: KV-21C5D Chassi: FE1 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Linke Seite kein Ton Meine Messgeräte...
mersh
08.07.2006
618
Hersteller: Sony
Chassi: FE1
Ja, als PDF
Hallo alle zusammen,
wenn es kommt, kommt alles auf einmal, sofort zwei unlösbare Fall für mich, ich sollte eigentlich einem andere Fernseher Reparieren aber kommt dazwischen dieser Fall und dieser ist sehr wichtiger als andere!!!!
Der Fernseher hat auf Linke Seite keine Ton(Tuner+Scart), Menü Einstellungen sind OK, Ton Endstufe(TDA7495) erneuert kein Erfolg, S1 Platine gewechselt auch nichts gebracht.
Wenn ich Fernseher ausschalte, eine Quitsch aus dem Rechte Lautsprecher ist zu hören..?
Ich bitte euch wie immer um Unterstützungen, danke.
Grüße mershad
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Was passiert wenn du auf Pin1 (rechts) bzw PIN5 (links) des TDA7495 ein Signal gibst ?
TobiasH
14.12.2006
1.095
19
alle Stecker fest?
Lautsprecher ok?
Kommt was am Kopfhörerausgang?
c ya
Tobi
mersh
08.07.2006
618
Hallo Ziggi und TobiasH,
danke für Blitz antwort.
Kannst du mir bitte bisschen genaue erklären, Pin1 und Pin 5 sind Eingang, wie gibt man Signale?
Stecker+ Lautsprecher OK.
Grüße
mersh
08.07.2006
618
Andy Prozessor ist Ok weil ich habe S1 Platine gewechselt aber hat sich nicht geändert.
Aus dem Kopfhörer sind Beide Seite Ton da....!
Grüß
Guestuser
Grüß
Dann ist es einer der Endstufe
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Da ist doch eine Buchse (J201) mit Schalter vor den Lautsprechern geschalten, da könnte ein Schalter nicht mehr funktionieren !
mersh
08.07.2006
618
Der fernseher macht mich verrückt :roll:
Gerade eben für eine Minute war Ton wieder da, habe fernseher aus und wieder angeschaltet dann Ton ist wieder weg, Klopfeempfindlich ist auch nicht.
Ich habe der Besitzer gefragt , er sagte ja ab und zu kommt der Ton ganz kurz dann ist wieder weg.
Tonendstufe habe ich auch gewechselt.
Ich weiß nicht was ich noch tun soll...
Was Siggi mit Pin 1und 5 meinte habe ich auch nicht verstanden!!!!!!!
Ich hoffe um weitere Hinweise!
Grüße
mersh
08.07.2006
618
Hi Siggi,
voller Treffer, hab J201 gewechselt, Ton ist wieder da und hoffe das es da bleibt..... :)
ich danke euch alle für Eure Hilfe.
Grüße mershad
Guestuser
mersh schrieb:
Hi Siggi,
Grüße mershad
Geht es nun mitdem nächstem weiter :mrgreen: :mrgreen:
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Pin 1 ist der rechte Eingang vom TDA7495 und Pin 5 der linke Eingang .
...und dort eine NF (mit NF-Generator)drauf geben ( oder mit Finger berühren, müsste dann brummen ! )
mersh
08.07.2006
618
Ach so Siggi, du meinst das, jetzt hat geklingelt :idea:
Ja Andy, jetzt geht mit dem andere weiter, mal schauen ob mit sie auch klappt.... :?:
Grüße euch
Guestuser
Grüße euch
Natürlich bis jetzt haben wir doch noch allea hin bekommen :mrgreen:
mersh
08.07.2006
618
Hi Andy,
ja ehrlich, irgendwie klappt am meisten, natürlich nur wenn man sich selber bemüht.... :-D
Ich habe hier viel gelernt und Erfahrungen gesammelt, ich danke alle Moderatoren dieser Forum und bin so froh das ich euch habe... :razz:
grüß
Thema: Sony KV-21C5D Linke Seite kein Ton
Sony KV-29C3D Hat sich während des Betriebs ausgeschaltet. S
Sony KV-32LS60E Schlieren, surren und ein verzerrtes Bild
Sony FD1E Bild bleibt schwarz - Ton normal
Sony KV-25R1D Sony kein Bild nur Ton
Sony KV-29LS60E Tonausfall bzw. Ton weg und wieder da
