SONY KE P42M1 Power MOSFET defekt
Diskutiere SONY KE P42M1 Power MOSFET defekt im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: SONY Typenbezeichnung: KE P42M1 Inverter: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Power MOSFET defekt Meine Messgeräte:: kein...
mr.li
mr.li
10.01.2009
9
Hersteller: SONY
Hallo an Alle :)
hab den o.g. Plasma Fernseher, das Problem ein Power MOSFET ist durchgebrannt
es ist der:
IXYS
IXTH75N15
150V,75A, 23 m ohm
mein Frage:
wo kann ich sowas kaufen, hab auch schon gegoogelt aber nix finden können außer einem datenblatt
http://datasheet.digchip.com/244/244-04800-0-IXTH75N15.pdf
könnte man auch einen anderen Transistor mit den werten 150V,75A, 23 m ohm nehmen? oder darf/soll man das nicht?
für Tipps wäre ich Dankbar.
nuerny
nuerny
21.07.2008
890
72
hallo
gib mir mal eine E-/ oder Positionsnummer durch
gruss andreas
mr.li
mr.li
10.01.2009
9
Hallo Andreas,
der Transistor ist auf einem Samsung 42" SD S3.2 X-MAIN drauf
Positionsnummer ist die Q4015
wo kann ich die E Nummer finden?
EM2-Gott
für die Module gibt es offiziell keine Ersatzteile
BurningSilicon
07.01.2009
416
14
ist der transi alleine oder mit mehreren parallel geschaltet? bei einer parallelschaltung solltest du bei einem wechsel auf einen ersatztypen alle parallelen mosfets tauschen.
scheint mir aber ein recht seltenes teil mit sehr guten werten zu sein. wenns eine parallelschaltung ist kannst du bestimmt auf den irfp260n ausweichen. der ist etwas schlechter hinsichtlich strom und rds(on), hält dafür aber 50V mehr aus.
BurningSilicon
07.01.2009
416
14
beim austausch von mosfets auch immer auf die Gate-Charge Qg achten. das sind beim originalen typen 180nC, schon ein recht hoher wert. der FDA79N15 hat hier nur 56nC, das ist nur ein drittel davon. der wird also bei gleichem gate-widerstand (den ich nicht verändern würde) um einiges schneller einschalten, da das gate schneller geladen wird. in einer halbbrückenschaltung z.b. kanns dabei probleme geben (shoot-thru) und du hast leider noch nicht verlauten lassen wo dieser transistor eingesetzt ist bzw. ob mehrere dieser transistoren parallelgeschaltet sind.
der FDP2532 fällt wohl raus, da seh ich kein TO-247 gehäuse.
wenn ich dir von diesen dreien einen empfehlen soll dann klar den FQA90N15. der hat eine Qg von 220nC, das ist keine allzu große abweichung und sollte funktionieren. wenn mehrere transistoren parallelgeschaltet sind tausch alle gegen den neuen typ aus.
überprüf auch den gate-widerstand und den gate-treiber. sowas reißts gerne mit wenn mosfets kaputtgehen und sich die zu schaltende spannung den weg zum gate freibrennt.
nuerny
nuerny
21.07.2008
890
72
hallo
habe schaltbild bekommen
wenn du bedarf hast dann melde dich
gruss andreas
P.S. über 11MB gross
EM2-Gott
nuerny schrieb:
hallo
gruss andreas
das ist aber das Panel nicht dokumentiert, oder hast du das Panel-Manual?
nuerny
nuerny
21.07.2008
890
72
hallo
hast pn
gruss andreas
Thema: SONY KE P42M1 Power MOSFET defekt
