Sony kdl-52ex705 kein Bild, kein Ton
Diskutiere Sony kdl-52ex705 kein Bild, kein Ton im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony Typenbezeichnung: kdl-52ex705 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Bild, kein Ton Meine...
elektronix
13.02.2007
79
Hersteller: Sony
Beim einschalten hört man das Relais anziehen, die grüne LED leuchtet und die Hintergrundbeleuchtung ist da. Adlerdings kommt weder Bild noch Ton. Wenn ich die HOME Taste drücke kann man die Programmnummer etc. mehr erahnen als erkennen, die Schrift ist sehr blass und kaum wahrnehmbar.
Woran könnte das liegen?
Mit freundlichen Grüßen
elektronix
Firewater
22.04.2019
1.157
97
Hallo. Ganz sicher das die Hintergrundbeleuchtung die ganze Zeit an bleibt? Leuchte mal im eingeschalteten Zustand mit ner Taschenlampe aufs Display.
Wenn Du da noch Bildinhalte erkennst, sollte es an der HGB liegen.
mfg. Micha
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Dann müsste doch aber der Ton funktionieren. Kann sein, dass da noch was anders schief läuft zusätzlich.
Firewater
22.04.2019
1.157
97
Stimmt. Das wollte ich auch noch anfügen mit dem Ton. Teile für ein KDL-50 hätte ich noch alle hier, falls Mainboard defekt. Aber da müsste man die
korrekten Bezeichnungen vergleichen, und ob es für ein 52 Panel zu gebrauchen ist.
mfg. Micha
elektronix
13.02.2007
79
die HGB bleibt an.
Die rote bzw. grüne LED blinkt auch nicht. Das ist doch seltsam.
Grüße
elektronix
Firewater
22.04.2019
1.157
97
Schau mal ob das T-con richtig mit Spannung versorgt wird. Eventuell mal eins der Flachbandkabel zum Panel im Wechsel ab und anklemmen und
beobachten ob sich was ändert. Paneldefekt bei den KDL Serien sind auch nicht ganz auszuschliessen.
mfg. Micha
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.456
377
Um den vermeintlich fehlenden Ton würde ich mir aus folgendem Grund keine Gedanken machen:
Wenn kein Bild vorhanden ist, erkennt man nicht, auf welchen Eingang bzw. Kanal der Fernseher geschaltet ist. Wenn dort kein Signal anliegt, kommt natürlich auch kein Ton. Daraus zu folgern, dass auch der Ton nicht funktioniert, wäre eine Fehldiagnose.
Lutz
elektronix
13.02.2007
79
ich habe gestern den TV mittels HDMI-Kabel an einen Reciever angeschlossen und siehe da, der Ton ist einwandfrei nur das Bild ist typisch für ein kaputtes T-con (nur Konturen und unnatürliche Farben). Deshalb vermute ich, dass das T-con defekt ist und somit ist er wohl ein Fall für den Wertstoffhof.
Trotzdem herzlichen Dank für die Hinweise.
Grüße
elektronix
Thema: Sony kdl-52ex705 kein Bild, kein Ton
Panasonic TX-65AXW904 Startet kein Bild nur hintergrundbeleuchtung leuchtet
SONY KDL-46X4500 auch 46Z4500, 40Z4500 Defekte Netzteilplatine 1-877-271-12, genau defekter Thermowiderstand RWT05, 6,8 Ohm
Sony KDL-48WD655 Kein Bild nur Ton
Sony KDL - 40Z5800 Kein Bild kein Ton
sony KDL 46EX728 Kein Bild, TON ist da
