Sony KDL-40Z5800 Bildschirm bleibt schwarz
Diskutiere Sony KDL-40Z5800 Bildschirm bleibt schwarz im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony Typenbezeichnung: KDL-40Z5800 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bildschirm bleibt schwarz Meine...
bastler1965
26.08.2013
146
Hersteller: Sony
ich habe hier schon einmal mein Problem mit diesem TV gepostet. Mir wurde geraten eine neue Firmware
zu installieren, da er aber nicht angeht habe ich keinem Zugriff auf das Menü folgedessen kann ich da nichts
machen. Es gibt 2 Platinen für die HGB an denen die Spannung vom NT ankommt an der Steckverbindung
CN6850 die zur HGB führt aber keine Spannung mehr zu messen ist. Kann es sein dass beide kaputt sind?
Die Bauteile darauf sind für mich o.k. auf beiden die gleichen Messergebnisse.
Weiss da jemand Rat ansonsten muss ich ihn begeben.
Danke im voraus Gruss bastler
bastler1965
26.08.2013
146
ich habe dsa Gerät mal aufgemacht um an di HGB zu kommen anstatt von Leds sind dünne Leuchtstoffröhren verbaut. Meine Frage ist ob ich da messen kann ob eine kaputt ist? und ob sich eine reparatur lohnt ist doch schon etwas älter.
Gruss bastler
01.05.2011
3.307
272
Wen die nicht mal aufblitzen nach dem einschlaten ist da ein schwerwiegender Fehler. Den zu finden ist schwierig udn auch gefährlich, die CCFLs arbeiten beim Zünden mit über 1000 V!
Einen CCFL-Tester zu besorgen...das lohnt eigentlich nicht. Bei dem Alter des Gerätes ist es auch wahrscheinlich, daß die CCFLs verbraucht sind.
Poste doch einfach mal (mit Bildern) die Inverterboards. Vielleicht hat jemand noch welche herumliegen, so daß Du das für wenig Geld einfach mal ausprobieren könntest.
Nachtrag: Da das ja ein Full-HD Bildschirm ist findest Du sicherlich Abnehmer, denn wenn jemand nur ein zerprungenes LCD zu ersetzen sucht ist das sicherlich ein guter Ersatz. Dazu müßtest Du die Panelbezeichnung angeben.
bastler1965
26.08.2013
146
Hallo und danke,
eine Reparatur scheint mir doch recht aufwendig und wenig erfolgversprechend ( habe so eine HGB noch nie gesehen)
Ich werde das Gerät mal als Ersatzteilspender zur Seite stellen. Mein Kumpel arbeitet auf einem Recyclinghof und
ich hole mir ab und zu ein paar TV Geräte. Als Hobby versuch ich die für wenig Aufwand wieder zu reparieren um sie an jemandem zu verschenken (ein paar Bier sind immer drin )
Bedanke mich recht herzlich für deinen guten Rat.
Gruss bastler
Thema: Sony KDL-40Z5800 Bildschirm bleibt schwarz
Sony KDL-50W705B Habe das selbe Problem, Bild schwarz mit Ton
Sony KDL-50W705B Halber Bildschirm grau mit senkrechten Balken
Grundig 32 VLE 4300 Bildschirm bleibt schwarz
Grundig 46 VLE 8160 WL Bildschirm bleibt schwarz
Sony KDL-52W4000 HDMI-Eingang, Ausfall durch Spannung an Ant
