Sony KDL-32W5800 Fernseher schaltet sich schnell selbst aus
Diskutiere Sony KDL-32W5800 Fernseher schaltet sich schnell selbst aus im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony Typenbezeichnung: KDL-32W5800 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fernseher schaltet sich schnell...
Jako76
22.02.2015
Hersteller: Sony
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fernseher schaltet sich schnell selbst aus
Guten Tag allerseits.
Folgendes Problem habe ich mit meinem Sony:
Nach dem Anschalten, kurz bevor das Bild kommen sollte, schaltet der Fernseher wieder aus. Ich habe ihn bereits einem Fernsehtechniker gegeben. Der hat auch die Spannung der Bauteile vermessen und konnte dort keinen Fehler erkennen. Nach seiner Aussage bleibt nur ein Softwarefehler. Offensichtlich reicht die Zeit, in der der Fernseher hochfährt aber auch nicht aus um eine neue Software zu installieren. Das wurde dort ebenfalls probiert. Gibt es noch etwas, was ich versuchen könnte?
Vielen Dank im Voraus
FZ600
18.04.2011
1.252
47
an Hand der Fehlerbeschreibung sollte der Defekt auf dem NT zu suchen sein. Eventuell bricht die Standby-Spannung zusammen. Nochmal alle Spannungen messen und beobachten welche beim Startvorgang einbricht.
Einen Softwarefehler schließe ich erstmal aus.
Laut Sony-Support wird das Firmware-update im eingeschalteten Zustand des Fernsehers durchgeführt. Nun ist mir nicht ganz klar wie der Techniker vorgegangen ist?
FZ600
Jako76
22.02.2015
Vielen Dank für die Antwort.
Die Kiste läuft wieder! Ich habe den Analogknopf der Fernbedienung gedrückt, so den Fernseher anbekommen und dann über das Menü alles auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Viele Grüße,
jako76
Thema: Sony KDL-32W5800 Fernseher schaltet sich schnell selbst aus
Sony KDL-48WD655 Kein Bild nur Ton
Sony KDL-32W5800 Kein Bild, kein Ton, grüne LED leuchtet
SONY KDL-43W805C Verrückter Defekt
SONY KDL-32W5800 kein Bild aber lauter Ton
Sony KDL-43W755C Fernseher hat sich aufgehängt
