Sony KD49XD8305 schaltet ab, blinkt 5mal rot
Diskutiere Sony KD49XD8305 schaltet ab, blinkt 5mal rot im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo zusammen, benötige bitte technische Hilfestellung zu oben aufgeführtem Gerät. Das Gerät zeigt Fehlercode 5. 12V für T-Con Board fehlen...
Pino
13.09.2006
150
Hersteller
Sony
Typenbezeichnung
KD49XD8305
Kurze Fehlerbeschreibung
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
  2. Oszilloskop
Schaltbild vorhanden?
Sicherungen auf Netzteilplatine sind soweit ok.
Weiß jemand, ob die 12V ständig vorhanden sein müssen oder werden diese erst geschaltet,
so dass diese nicht immer messbar sind.
Bin für jeden Tipp dankbar.
liebe Grüße
Pino
championway
07.03.2022
110
22
Dipl. für Fernsehtechnik
T-CON VCC 12V. hängt an TV Design. ob T-CON nehmt 12V von PCB direkt oder von MB
im beiden Fälle Spannung wurde gleich zeitig vorhanden nach erste start script weil ( da muss Logo oder recovery gezeigt in startup )
T-CON F1 muss von beide Seiten auf Spannung gemessen .. mit Ref. TV Chassis
Photos auf dein PCB und T-CON wurde hilfreich
Pino
13.09.2006
150
ich hatte die beiden fotos hochgeladen, sind aber mittlerweile nicht mehr da
Firewater
22.04.2019
760
23
Also die 12V werden erst beim Einschalten ans T-Con geschickt. Fünf mal blinken kann am Display selbst liegen.
Bei der Sony Serie nicht ungewöhnlich. Halb und Halb Test schon mal gemacht. Jeweils ein Flachkabel zum Panel
abgesteckt. Oder mal beide ab um zu sehen ob 12V dann an der Sicherung T-Con anliegen.
mfg. Micha
Dieterr
07.04.2020
645
35
Im Standby sind sie nicht da, also werden sie geschaltet. Hilft das?
tik-tak
20.12.2006
699
14
Anderen Mainboard besorgen oder Speicher Chip EMMC Reparieren.
championway
07.03.2022
110
22
leute leute leute ... wenn immer ganz Platine wechseln gebietet, heißt kein Reparatur. und warum ... !!! ich warte immer noch auf Photos.
Pino
13.09.2006
150
ich hatte eigentlich Fotos hochgeladen, sind aber wieder weg. Warum weiß ich nicht.
Inzwischen habe ich eine Netzteilplatien besorgt und kann somit wieder die 12V auf dem T-Con Board messen.
Der Fehlercode mit 5mal blinken ist zwar nun weg und das Gerät startet mit Ton und Hintergrundbeleuchtung.
Allerdings habe ich immer noch keinen Bildinhalt.
Hat da jemand zu einen Tipp ?
Muss evnetuell die Software neu aufgespielt werden ?
Pino
13.09.2006
150
Bilder
Pino
13.09.2006
150
championway
07.03.2022
110
22
lass dein tv in STB mode und Rufe Diagnose Mode bild kommt oder nicht
Übrih dein LVDS Stecker an T-CON du muss richtig gerade setzen
Pino
13.09.2006
150
Alle Stecker sitzen richtig.
Habe mal abwechselnd die Leitungen von t con zum panel abgezogen, das Display zeigt dann weiterhin nur jeweils eine weisse Bildschirmhälfte
Thema: Sony KD49XD8305 schaltet ab, blinkt 5mal rot
Samsung UE46F6640 Gerät hat kein Bild, keine Hintergrundbeleuchtung
Panasonic TX-L42EW5 Startet kurz, schaltet ab, LED blinkt alle 3 Sekunden rot
Sony KDL-40W4500 rote LED blinkt 2 mal
52PFL8605K geht nach 30 Minuten aus blinkt 9x Rot und wieder an, in Dauerschleife? Lösung?
Sony KV-29FQ85E blinkt 8 mal
