interceptor10
- 23.01.2007
- 53
Hersteller: Sony
Typenbezeichnung: EV-S700ES
Laufwerk:
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): ganzes Bild wackelt horizontal (Jitter)
Es handelt sich um einen Video 8 Recorder mit dem man auch PCM-Aufnahmen machen kann. Einziger Fehler: Beim Abspielen von analogen Eigenaufnahmen wackelt (Jitterstörung) das Bild. Durchgeführte Arbeiten: Elkos im Netzteil geprüft und einige getauscht (Tuner ging dann auch wieder). Weitere defekte Elkos im Gerät mit Fön und Kältespray gesucht. Keine gefunden. Andruckrolle und Bandführungen gereinigt.
Ich bin dann darauf gekommen, mal das Bremsband des Abwickeltellers zu reinigen und andere Spannungen der daran befestigten Zugfeder auszuprobieren. Denn wenn man beim Abspielen mit dem Finger der Bremse ein wenig hilft, ist das Jittern weg.
Jetzt kommt das paradoxe am Fehler: Eine Veränderung der Federspannung hat trotzdem nichts geholfen (auch mit anderen Federn nicht), denn um einen fehlerfreien Betrieb zu haben, muß man immer mit einer anderen Spannung des Bremsbandes aufnehmen als abspielen. Und der Kunde kann doch nicht immer die Federn tauschen...Ich habe solch ein Hexenwerk noch nicht erlebt. Vielleicht ist das Geät auch eher ein Fall für den Parapsychologen.
Vielleicht ist aber auch ein Fehler in der Kopfdrehzahlsynchronisation. Ich finde aber keinen Poti, wo man irgendwas einstellen kann, und habe auch keine Unterlagen, und auch nicht allzuviel Ahnung von VCRs. Ein Dreh an der Capstangeschwindigkeit hatte übrigens keinen Einfluß aufs Jittern. Der Fernseher ist auch nicht schuld (Regelzeitkonstante), denn ich habe 2 verschiedene Geräte über Scart ausprobiert.
Ich hoffe es gibt hier jemand der sich damit etwas besser auskennt als ich. Hat jemand eine Idee oder Unterlagen? Bin für alles dankbar.
Laufwerk:
