Sony CDP-411 Power Schalter
Diskutiere Sony CDP-411 Power Schalter im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo liebe Gemeinde, bei meinem Sony CD-Player, Modell CDP-411, leuchtet die LED im Phone-/Lineout Poti weiter nachdem er ausgeschaltet wurde...
friedhelm388
11.10.2005
133
Sony
CDP-411
Power Schalter
bei meinem Sony CD-Player, Modell CDP-411, leuchtet die LED im Phone-/Lineout Poti weiter nachdem er ausgeschaltet wurde: Das Modell besitzt ja einen "echten" Ein-/Aus Schalter und ich war bisher davon ausgegangen, dass der die Netzverbindung primärseitig trennt. Wie ist es möglich, dass nun die LED im Poti noch Stromfluss hat? Da muss doch im Sekundär-NT irgendwo Spannung anliegen!? Habe den Schaltplan noch nicht gelesen, aber vielleicht kennt jemand den Fehler? Viele Grüße - Martin
petterh
31.01.2022
159
22
Da der Schaltplan vorliegt ist es möglich den hier hochzuladen
friedhelm388
11.10.2005
133
Jep. LG
  • cdp-411_service_manual.pdf
5.065
742
auf welcher Seite hast Du denn den genannten "echten" Ein-Ausschalter gefunden? Ich finde keinen, der Trafo ist immer am Netz.
friedhelm388
11.10.2005
133
danke für deine Nachricht! Du hast völlig Recht: ich war fälschlicherweise davon ausgegangen, da es sich um einen Druckschalter handelt ohne Standby Anzeige, dass dieser primärseitig schaltet. Habe den Player jetzt offen und der Schalter ist auf der Sekundärseite platziert, wie du ja schon gesehen hast. Gut, dann ist das ja nicht ganz so mysteriös: wahrscheinlich (mindestens) ein Elko mit Kapazitätsverlust, der hier für Verwirrung sorgt beim Switch On/Off. Ich würde nun zuerst mal die Elkos im Sekundärnetzteil ersetzen. Fällt dir dazu noch was anderes ein?
5.065
742
auf den Seiten 10 und 11 ist diese Volume-Schaltung zu sehen, mit Poti und auch LED.
Ist das denn überhaupt ein Fehler, oder nur die Anzeige, daß das Gerät noch mit Strom versorgt wird?
Was ist denn das eigentliche Problem mit dem Gerät, was funktioniert denn nicht?
petterh
31.01.2022
159
22
tomtom69
05.11.2008
402
104
Dipl. für Fernsehtechnik
Elkos blind austauschen dürfte wenig bringen.
Ich vermute schon, dass die LED aus sein sollte, wenn der Player abgeschaltet ist, da die LED von dem Display-Controller angesteuert wird. Der wiederum wird von 5V (B+) gespeist.
Auf Seite 17/18 (bzw. Seite 10 im PDF) im Quadrant D18 ist der 5V-Regler zu sehen. Der besteht aus dem IC202. Aus dessen Datenblatt ist zu sehen, dass der die 5V (B+) abschaltet, wenn Pin 10 mit GND verbunden wird. Das scheint hier nicht mehr der Fall zu sein?
Das Signal an Pin 10 vom IC202 kommt vom Netzschalter über das Signal "SW" und geht dann über Q204 und Q205 zum Pin 10 des IC202. Da irgendwo muss der Fehler liegen.
Bei abgeschaltetem Gerät ist das Signal "SW" mit GND verbunden, sollte also 0V haben. Bei eingeschaltetem Gerät hat SW irgendwas um die 9V.
Mess doch mal sowohl im eingeschalteten als auch im ausgeschalteten Zustand an der Basis von Q204, am Kollektor von Q204 und am Kollektor von Q205 die Spannungen. Die im Schaltplan angegebenen Spannungen sind für den eingeschalteten Zustand angegeben, und sollten bei ausgeschaltetem Gerät anders sein.
tom
friedhelm388
11.10.2005
133
herzlichen Dank für den tollen Support!
EINgeschaltet:
Q204 Basis = 0 V, Kollektor -11,1 V
Q205 Kollektor 1,2 V
AUSgeschaltet:
Q204 Basis = schwankend zwischen 0,3 - 0,5 V, Kollektor -11,0 V
Zusätzlich zur leuchtenden LED im Poti bewegt sich auch die Laseroptik zwischenzeitlich 2-3 mal zur Fokussuche auf und ab bei ausgeschaltetem Gerät.
tomtom69
05.11.2008
402
104
also wenn Q204 an der Basis 0V und am Kollektor -11,1V hat, dann ist der defekt.
Evtl. hat er aber auch nur eine kalte Lötstelle? Oder sicherheitshalber nochmal am Emitter vom Q204 messen, da sollten direkt die ca. +10V aus dem Netzteil anliegen (da könnte ja auch eine kalte Lötstelle oder eine kaputte Leiterbahn sein). Schau Dir mal die Zuleitungen zur Basis und zum Emitter von Q204 an, da sind auf dem Bestückungsplan (Quadrant G/H 24) ein paar Drahtbrücken in Reihe, die evtl. auch eine kalte Lötstelle haben könnten.
Q204 ist ein PNP-Transistor, mit 0V an der Basis und 10V am Emitter, muss der durchschalten.
Den Originaltypen wirst Du nicht bekommen, oder nur für viel Geld bei Restpostenhändlern. Noch gefertigt wird der NTE2360, der würde auch reinpassen.
Vielleicht weiß aber auch hier noch jemand einen besseren Ersatztypen.
Tom
petterh
31.01.2022
159
22
Laut Plan ist der Q204 ein 2Sa1345 und hier u.a. wird der angeboten.
2SA1345 Transistor bei Radio Kölsch kaufen
Bei ebay werden mehrere verschiedene Transistoren in verschiedenen Gehäuse angeboten, vorsichtig.
5.065
742
wenn der Laser sich bewegt ist das Gerät offensichtlich nicht mehr in Standby.
Der Transistor wird doch nur als Schalter benutzt und ist mit internen Basis-Widerständen versehen. Ist für -5V-Schaltschwelle ausgelegt. M.E. kann man da irgendeinen passenden (UCE, IC, hFE) PNP-Transistor für nehmen und die Widerstände ergänzen. Das von @petterh angegebene Angebot scheint aber auch das Budget nicht übermäßig zu strapazieren.
friedhelm388
11.10.2005
133
Ich habe sämtliche Zuleitungen zum Q 204 sowie den IC 202 nachgelötet und den Q 204 mit Originaltyp ersetzt - ohne Erfolg. Der Player schaltet nicht in den Standby, sondern anscheinend nur das Display aus... ich habe nun auch festgestellt, dass der Player sich im OFF/Standby sogar bedienen lässt und die Audiostufe ist auch aktiv.
petterh
31.01.2022
159
22
Ich frage mich wo die -11,1V am Kollektor vom Q204 herkommen, über sehe ich etwas?
Mal eine andere Frage, was machen den die restlichen Betriebsspannungen?
5.065
742
auf Seite 19 des ServMan kann man das Signal SW (SWitch) finden an IC202. Damt wird dieser +/- Regler ein- und ausgeschaltet.
M5290P Data
Die Transistoren Q204-205-206 werden vom Signal SW gesteuert (gegen GND=AUS). Das setzt sich fort über Stecker CN302:2 und CN301:2, dann CN603:4 nach CN704:4 und landet dort auf dem Key-Board, am...Hurra!..S701, dem Power-Schalter! Wird dort gegen Masse geschaltet. Das sollte sich doch auch im Gerät mal verifizieren lassen.
petterh
31.01.2022
159
22
Hallo Lötspitze
Das habe ich auch so den Plan entnommen, im On Modus ist der Power_On Schalter offen und es sollten sich dann 0V am Kollektor einstellen.
Deshalb meine Frage nach der negativen Spannung.
5.065
742
ja, das ist mir auch ein Rätsel. Q204 ist ja offen, deshalb entspricht die Basisspannung in etwa der Emitterspannung (Differenz 0,2V nach schaltplan). Q205 udn Q206 sind deshalb offen, Basisspannung 0V (über die internen Vorwiderstände an GND).
Die Schaltung ist m.E. doch sehr übersichtlich, diese merkwürdigen -11 V sollten sich finden lassen. Evtl. irgendwo die Masse unterbrochen?..oder ein Meßfehler? Die negativen Spannungen sind auf der anderen Seite des IC202, damit an Q202.
petterh
31.01.2022
159
22
Hier eine Blockschaltung von dem IC202, da wird deutlich wie die ON/OFF Schaltung an Pin 10 ( durch Q205) wirkt.
Und auch deswegen meine Fragen nach den anderen Spannungen.
5.065
742
ja, das ist genau das Rätsel, den auf der Seite von IC202 mit dem ON-Signal an Pin 10 sind nirgendwo negative Spannungen, an keinem der 3 Transistoren. Daher müßte sich diese Spannung recht gut verfolgen lassen. d.h. wo sie denn noch auftaucht im Dunstkreis dieses Signals (Q204-206). Nur der Kollektor von Q204=Basis Q205 / 206? Das geht doch gar nicht.
Höchstens bei defektem IC202, wenn sich aus Pin 8 irgendeine negative Spannung verschleppt über Q206. Aber dann müßten ja auch die erzeugten Spannungen alle daneben liegen. so ein halb-defektes IC...? Mal Signal RST prüfen.
Also: Durch Messen zum Wissen, anders geht es nicht.
HannesPopannes
15.12.2022
29
Hi Leute,
das Thema ist ja jetzt schon ein paar Monate tot aber vielleicht hat trotzdem noch jemand Lust mir als "Frischling" zu helfen. o-)
Ich habe auch den CDP 411 und genau das gleiche Problem. Die LED am Kopfhörerausgang leuchtet auch nach dem Ausschalten am Power-Schalter noch. Ebenso funktioniert auch die CD-Lade unabhängig von der Stellung des Schalters. Der Schalter scheint bei mir nur das Display zu beeinflussen, allerdings leuchtet es nur manchmal auf. Das ist vielleicht noch ein anderes Problem.
Ich habe nun als erstes mal die Spannungen an Q204 und Q205 im ausgeschalteten Zustand gemessen.
Q204 Basis: zuerst ~14,5V dann sehr langsam aber stetig steigend bis auf ~16,5V
Q204 Kollektor: 0V
Q205 Kollektor: 1,7V
Im ausgeschalteten Zustand erhalte ich komischerweise exakt dieselben Werte.
Was noch erwähnenswert ist: Wenn ich die Messspitze von der Basis von Q204 wieder löse, scheint die CD anzuspielen, so als wenn sie gerade eingelegt worden wäre.
Gemessen habe ich jeweils gegen diese mit GND beschriftete Steckbrücke, weil ich keine bessere Möglichkeit gefunden habe.
Hat jemand eine Idee wie ich hier weitermachen könnte oder habe ich vielleicht schon etwas grob falsch gemacht?
Thema: Sony CDP-411 Power Schalter
Sony RM-D597 Fernbedienung Einige Tasten funktionieren nicht / Gehäuse lässt sich nicht öffnen
