Sony 55X8005C Bild bläulich
Diskutiere Sony 55X8005C Bild bläulich im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony Typenbezeichnung: 55X8005C Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild bläulich Meine Messgeräte...
dali1
17.09.2018
43
Hersteller: Sony
habe ein Problem mit einem Sony Fernseher.
Model: 55X8005C.
Wie auf den Bild ersichtlich ist das ganze Bild bläulich!
Hat jemand hier schon so einen Fehler gehabt?
Tippe auf Panel oder Mainboard.
Danke.
Lg dali1
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.050
42
ist das nicht normal wenn kein Signal anliegt das der Hintergrund blau ist . oder was meinst du damit
dali1
17.09.2018
43
Die Schrift hat auch einen Blaustich. Es ist einfach alles bläulich. Im Menü genauso. Bei mir sind die Buchstaben und Zahlen alle bläulich, statt weiss.
Der Hintergrund ist nich einfach schwarz, sondern bläulich.
dali1
17.09.2018
43
ist am Foto schlecht ersichtlich. Lade noch andere Fotos hoch.
dali1
17.09.2018
43
anbei noch 3 weitere Fotos
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.688
145
Dem ersten Bild nach ist klar die Beleuchtung hinüber.
Das hatten wir doch schon mal hier. Kommt mir bekannt vor. Mich hat damals schon gewundert, wie die LEDs so kreisrunde Kleckse hinbekommen (die Diffusorscheiben verhindern sowas normalerweise) und wie die gleich massenweise so einen Lila-Stich bekommen können. Weiß nicht mehr, wie der Fall gelöst wurde.
dali1
17.09.2018
43
Lass dich bitte nicht vom ersten Foto täuschen. Es gibt keine kreisrunden kleckse, siehe Foto 2 und 3. Es ist einfach nur der fatbstich da
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.688
145
Die Kleckse sind exakt da wo die LEDs sitzen und nur dort zu sehen, wo die Lila Wolke ist. Eine Kamera ist halt kein Auge. Egal wie wir es drehen, die Beleuchtung hat ein Problem.
dali1
17.09.2018
43
Werde am Wochenende das Panel zerlegen und die LEDs bzw Streifen einzeln überprüfen. Kann mir aber durchaus vorstellen, dass der Fehler vom Mainboard kommt
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.688
145
Wenn diese Lila Wolke in der Mitte kein Fotoeffekt ist, dann ist das Main ganz bestimmt nicht schuld. Nur wenn eine Farbstörung sich gleichmäßig und pixelartig übers Bild verteilt. Nicht wenn einfach alle Farben miteinander den gleichen Farbstich haben. Das ist ein analoger Fehler, kein digitaler.
dali1
17.09.2018
43
Die lila Wolken sind ein Foto Effekt. Die Farbstörung ist gleichmäßig über das ganze Bild.
01.05.2011
4.802
657
Weil ich das spannend finde habe ich den verlinkten Blog mal gelesen..und da steht, daß tatsächlich durch die Öffnungen derPanel-Rückwand lila Licht zu sehen war, das von den LEDs kommen soll.
Sind diese LEDs in den Fernsehern nicht immer welche die eigentlich UV (oder auch blau) strahlen und mit einer Konversionsmasse letztlich daraus weißes Licht erzeugen? Dann müßte ja dieser Leuchtstoff fehlerhaft sein. oder die LED gibt eine Farbe ab, die nicht gewandelt wird. Vielleicht wirklich durch falsche Stromregelung?
Die Helligkeit wird m.W. nach mit Burst-Steuerung eingestellt, nicht mit höherem oder niedrigerem Strom, um eben die eigentliche abgegebene Farbe der LEDs nicht zu beeinflussen. Vielleicht ist der LED Strom (= falscher Soll-Wert im Regler) falsch? Hat das jemand schon mal gehabt oder untersucht?
dali1
17.09.2018
43
Hallo, bei mir ist auch bei der Öffnung von der Rückwand lila Licht zu sehen! Werde mich am Wochenende mit dem Fernseher beschäftigen
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.688
145
Ja, die LED sind eigentlich blau und werden mit einer gelben Phosphormasse, die zu gelben Licht angeregt wird, durch additive Farbmischung weiß. So hab ich das verstanden.
Das würde in diesem Fall bedeuten, dass alle LEDs dieses gelbe Licht ein Stück verloren haben. Äußerst seltsam.
01.05.2011
4.802
657
So kann das aber nicht funktionieren, denn dann würde ja z.B. kein Rot erzeugt, was dann, durch die Rot-Pixel gesteuert, zum Bild beitragen würde.
Additive Farbmischung entsteht durch den Eindruck im Auge, aber die Grundfarben eines Farbfernsehers sind doch weiterhin Rot-Grün-Blau. Diese Farben muß also die Hintergrundbeleuchtung erzeugen, gemischt gibt das dann Weiß.
Daß nun alle LEDs gleichzeitig und schlagartig (war das so?) nur noch Blau erzeugen. Zu hoher oder zu niedriger Strom, evtl. die Konversionsmasse zu heiß geworden und "abgebrannt", überall?
Wäre ja mal einen Versuch wert mit einer einzelnen LED, Freiwillige vor!
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.688
145
Ja, das mit der additiven Mischung war Quark. Ich meinte substraktive und das wäre auch Quark gewesen. :happy: Nein, lt. Wikipedia bewirkt die Phosphorschicht eine Verschiebung der Wellenlänge des ursprünglich blauen Lichts ins Weiß. Die Phosphorschicht nimmt das Licht komplett auf und emittiert es unter etwas Verlust wieder mit anderer Wellenlänge. Das blaue Licht wird also nicht vermischt sondern umgewandelt.
So scheint also tatsächlich bei den fehlfarbenen LEDs entweder diese Phosphorschicht nicht mehr zu funktionieren oder das blaue Licht kommt falsch raus.
Rennvan
Rennvan
26.07.2017
253
4
Blutiger Anfänger
Da bleibt Dir wohl nix Walter Ulbricht als die HGB auszutauschen. Hatte das auch schon mal, aber nicht so extrem. da war ein großteil der LED lila-stichig. Also entweder setzt Du Dich hin und lötest LED für LED aus und lötest neue ein, was sicher die Preiswerteste Lösung wäre oder die Stripes komplett tauschen. Das Main, etc würde ich definitiv ausschließen. Das mit den lila LED´s hatte ich bisher übrigens nur bei UHD Modellen. Bei "älteren" hatte ich höchstens mal gelbstichige LED´s. Sieht aber auch bescheiden aus, wenn alles was weiß sein sollte dann gelblich ist.
Ich würde ja die HGB komplett ersetzen, besser wie zig LED umzulöten. Wäre mir zu nervig und Zeitaufwendig. Evtl. nach nen Displaybruch ausschau halten, die Leute haben ja anscheinend Talent dafür, Kleinanzeigen ist voll davon, beim Umzug, beim Aufhängen, umgekippt, was reingeworfen etc etc etc. Ich hab noch keinen geschrottet, warum nur??? :-/
01.05.2011
4.802
657
Auch als ehemaliger "West-Berliner" verstehe ich den Zusammenhang nicht...?
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.688
145
...Wortspiel. "weiter übrig" "Walter Ulbricht"....klingelt's? ;-)
Jeder hat so seine Reizworte, gell.
Thema: Sony 55X8005C Bild bläulich
SONY fwl/kdl - 65w855c Nachdem Einschalten leuchtet unten in der mitte am Rand eine weiße LED kurz auf und geht wieder aus.
Grundig 55 GUS 8679 Kein Bild, Hintergrundbeleuchtung und Ton funktionieren
CHANGHONG / CHiQ u50h7s Lässt sich sporadisch einschalten bis dann erst der ton und kurze zeit später das bild ausfällt
Philips 58PUS8105/12 Kein Bild
Grundig 55 VLX 7100 BP Bild funktioniert plötzlich nicht mehr
