Sony 25X1D Fernseher schaltet das Bild weg, alle 3 minuten a
Diskutiere Sony 25X1D Fernseher schaltet das Bild weg, alle 3 minuten a im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony Typenbezeichnung: 25X1D Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fernseher schaltet das Bild weg, alle 3 minuten an, aus...
Ramas
03.07.2008
6
Hersteller: Sony
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fernseher schaltet das Bild weg, alle 3 minuten an, aus (nur Bild, nicht Gerät)
Es handelt sich um einen Sony Trinitron Colour TV 25X1D
Gekauft im August 96.
Folgendes Problem (Eingang Antennenbuchse):
Der Fernseher schaltet das bild nach ca. 4 Minuten weg (für ca. 5 Sekunden) danach kommt das Bild wieder. Dann dauert es wieder mal 2, 3, 5 oder 10 Minuten dann schaltet er wieder das Bild weg (für ca. 5 Sekunden) danach kommt das Bild wieder.
Folgendes Problem (Eingang Scart):
Der Fernseher hält das Bild. Erst nach einer Stunde fängt er an es wegzuschalten. Sonst die gleiche Prozedur wie über die Antennenbuchse.
Freue mich über jede Hilfreiche Antwort!
Shunth
15.04.2007
798
32
wie geht dein Bild weg??? Tastet er dunkel??? Wenn er dunkel tastet dann schau mal hinten rein ob eventuell die Heizung der Röhre weg ist. (also die Kathoden im Bildröhrenhals sieht man leuchten)
Häufiger Ausfall der Heizung ist dann eine "Kalte Lötstelle" auf der Platte selbst oder auf dem Chassis. Schau mal nach.
Gruß Andre
Ramas
03.07.2008
6
Ja, er tastete dunkel.
Haben ihn jetzt aufgemacht.
Erstmal soooo viel staub drin.
Könnte allein schon ein thermisches Problem gewesen sein.
Richtig ausgesaugt/gepinselt und danach erstmal alles nachgelötet (dabei natürl. genauestens auf Überbrückung geachtet).
Komischerweise hatten wir danach kein Bild mehr. Nur noch grüne Rücklaufstreifen (ganzes Bild).
Der Endstufentransistor für Grün wurde sehr heiß.
Haben die Diode gemessen war alles okay (seltsam)?
Nach ein wenig frickelei kam dann irgendwann doch das Bild. Alle Endstufentransistoren laufen nun kühl.
Wenn man die Gitterspannung höher dreht erscheinen blaue Rücklaufstreifen (Normalfall?).
Wir benötigen nun ein Testbild um den Focus neu einzustellen. Gibt es eins auf DVD? Irgendwo kostenlos?
Ramas
03.07.2008
6
Nein! Er läuft doch jetzt! Wenn die Gitterspannung richtig eingestellt ist! Also nix defekt! War wohl ein Missverständnis.
Also wie ist das mit dem Testbild
EM2-Gott
....mit Rücklaufstreifen - SUPER!
Ramas
03.07.2008
6
OHNE Rücklaufstreifen!!!
Nur wenn man die Gitterspannung höher dreht erscheinen blaue Rücklaufstreifen!
Testbild?
Thema: Sony 25X1D Fernseher schaltet das Bild weg, alle 3 minuten a
LG 55EG9A7V Gerät startet klickt dabei (relay), zeigt 2 Sekunden ein Bild, klickt erneut und schaltet ab
Sony KDL-65W855C Android Zeichen erscheinen 2-3 Sekunden, dann geht der Fernseher wieder aus.
Blaupunkt 50/211N schaltet sich nach wenigen Minuten ab
Samsung LE46C650 Ton hängt manchmal in einer Schleife, Bild läuft dabei weiter
