sony 13xB 1A BLINK
Diskutiere sony 13xB 1A BLINK im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: sony Typenbezeichnung: kv-x2971D Chassi: AE2B Vorhandene...
mardino
03.08.2003
124
Hersteller: sony
Chassi: AE2B
Schaltbild vorhanden: Ja
HALLO der sony tv bei einschalten baut kurz hochspanung dan aus 13xb 1xa blinkt dann schalte ich nochmal ein
standby led rot blinkt 3xb 1xa mancmal so mancmal so
bei messen überall hochspanung 62 volt ich habe fast alles gemessen
fast überall nach kaltelötstelung gesucht/tuner /netzteil/hor/ver/m boarb/zf ver/ keine gefunden die lötstellen glänzen wie ein spigel
keine fehler gefunden
1. tuner nachgelötet komplet
2. vertikal ic stv9379 war ok keine kaltelötstelle ich habe troztdem getauscht
bei fernseher gibtes viele sicherheitswiderstände alle nach gemessen kein fehler gefunden
ich lese seit 2 tage über diese fehler viele erzählen tuner kaltelötstellen
vertikal endstufe / stv9379 kaltelötstelle oder defekt ich glaube es muss einen andere fehler sein aber was ????
benedikt2
19.08.2005
1.406
als erstes:
lampentest
danach zeilen-bu auf schluß hin untersuchen
und VORALLEM: aufhören wild teile zu tauschen!
mardino
03.08.2003
124
danke für schneller antwort
leider habe ich kein lampentest gemacht weil ich tachte wenn der kurzhochspanung baut dann muss netzteil inordnung sein
bei zeillen-endstufe der transistor.ok morgen mache ich lampentest
benedikt2
19.08.2005
1.406
nö ,das NT muss nicht zwangsläufig i.O. sein, vorallem nicht bei sony....
fahr , obwohl die lötstellen noch gut aussehen, trotzdem mal mit dem löteisen drüber. wirkt manchmal wunder.... :)
mardino
03.08.2003
124
danke benedikt2
lampentest
fernseher eingeschaltet lampe an 1sec. wieder aus
und gleich lampe an 2sec. und fängt wieder zu blinken
ich mache elkos alle neu mal sehen wie weiter geht
dreama
27.09.2005
Hast du Fehler gefunden?
Hast du den Fehler gefunden.. oder aufgegeben?
Wenn ja was wars denn gewesen?
EM2-Gott
Hast du den Tuner wirklich komplett nachgelötet?
Du hast Post
mardino
03.08.2003
124
tuner komplet nach gelöttet ohne erfolgt
bei der fernseher war überhaupt keine kaltelötstellen der fernseher war privat bei reparatur könnte falsche vertikal ic gebaut sein vertikal ic gebaut stv9379 bei schaltplan zeigte tda8179s ich versuche die andre ic tda8179s
danke für post
em2-gott
mein tuner ganz andres
uv916h
EM2-Gott
danke für post
em2-gott
uv916h
Laß das mit dem Vertikal-IC!!! Es wurden beide Typen verbaut, jedoch sind zwei Bauteile anders bestückt!!!!
mardino
03.08.2003
124
hallo em2-gott
ich habe nochmal nach geprüft alles ok kein fehler gefunden
ich vermute falsche ic gebaut
ich best.eine tda8179s dann muss laufen
ich melde mich
EM2-Gott
mardino schrieb:
hallo em2-gott
ich melde mich
Ich wiederhole: Es wurden zwei verschiedene Vertikalendstufen verbaut. Diese sind nicht so ohne weiteres kompatibel. Es muß ein Widerstand und ein Kondensator getauscht werden !!!
Thema: sony 13xB 1A BLINK
Fehlercode 5 bei Sony
