Sonoclock 1000 Display nur noch schwach
Diskutiere Sonoclock 1000 Display nur noch schwach im Forum Sonstige Reparaturtipps im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: Sonoclock 1000 Chassi: Vorhandene...
tomfox
01.08.2005
Schaltbild vorhanden: Nein
Das Display meiner Sonoclock 1000 leuchtet nur noch sehr schwach
Nach wechsel der 4 Glühlämpchen gllimmt nur noch eine
Der Helligkeit dieser einen Lampe lässt sich über das Poti noch einstellen
Hat jemand einen Schaltplan oder eine Idee wie ich die 3 anderen Lämpchen wiederbeleben kann ??
Danke
Tom
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Wie sicher bist du das du die richtigen Lämpchen hast? Am Besten ein Messgerät leihen/bestellen/ersteigern. Und mal messen was für eine Spannung an den Lämpchen anliegt, und dann mit den angegebenen Voltzahlen der Lämpchen vergleichen...
tomfox
01.08.2005
Ich habe 2 von den 4 Lämpchen wieder ausgelötet und siehe da die 2 verbliebenen glimmen (ca. 4V gemessen). Also habe ich wohl die falschen Lämpchen (Conrad 6-12V/20-40mA)??
Aber welche Lämpchen sind dann die richtigen ??
Und wo bekommt man solche 3.1x6.5mm Lämpchen mit einer niedrigeren Spannung
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
In den bekannten ASWO Shops -> Fernseh-Maul ect...
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Reichelt könnte auch was haben.
Thema: Sonoclock 1000 Display nur noch schwach
Panasonic FS88EG Bandzug schlecht / Display dunkel
sonoclock 1000 schaltplan oder Tip gesucht
Brumm in Grundig Sonoclock 910
Reinitialisierung bzw. Reset Thomson DPL 1000
Telefon Lifetec LT4706 spinnt
