Softwareupdate für VLE 8160 BLE
Diskutiere Softwareupdate für VLE 8160 BLE im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hallo, aktuelle SW TPGRMR..V03.009.00. Brauche die aktuelle Version. (bossie@bossmail.de) Weiterhin kommt die Fehlermeldung "Wlan-Dongle...
Snowy
Snowy
26.10.2016
4
Weiterhin kommt die Fehlermeldung "Wlan-Dongle angeschlossen" bzw. "- getrennt" unregelmäßig.
Wer kann helfen?
Danke & Gruß
Snowy
Snowy
Snowy
26.10.2016
4
Hallo Thomas,
hätte ich sehen sollen - Danke!
Ich habe kein WLAN-Dongle, betreibe den Fernseher nicht mit LAN - oder WLAN!
Sporadisch erscheint ein schwarzer Kasten mitten im Bildschirm mit diesen Meldungen im Wechsel.
Das nervt gewaltig.
Vielleicht ist ja durch das SW Update der Fehler behoben.
Snowy
8.988
580
Doch du hast einen Dongle!!!
Der Gerät hat einen internen USB ANschluss wo der Dongle eingesteckt ist. Dazu öffnen und den Dongle entfernen. Dann kannst du allerdings auch kein WLAN mehr nutzen. Die Dongles sind anfällig bei Grundig.
LG Thomas
Snowy
Snowy
26.10.2016
4
Von dem Grundig Dongle wusste ich nichts - fliegt also raus. Danke für die Info!
Nachdem ich noch eine sehr alte SW installiert habe, wurde wie beschrieben zunächst erfolgreich der Bootloader erneuert. Es gelingt mir jetzt jedoch nicht, die SW per USB-Stick zu erneuern:
Stecker raus => Stick rein => Stecker rein => P+ drücken und einschalten.
Die blaue LED blinkt und auch die LED vom Stick.
Danach kommt das normale Fernsehprogramm.
Was mache ich falsch?
Grüße
Snowy
Snowy
Snowy
26.10.2016
4
Mit FAT formatiert hat es dann schließlich am USB 2 Port geklappt.
Ich war schon am verzweifeln.
Danke für Deine Hilfe!
Snowy
FZ600
18.04.2011
1.233
45
Gern geschehen.
Vielen Dank für die Rückmeldung
Gruss
FZ600
Thema: Softwareupdate für VLE 8160 BLE
Grundig 55 VLE 999 BT Software Update nicht möglich
Grundig 40 CLE 8160 BL Bootloader und neueste SW werden benötigt
Update für Grundig 32 VLE 8221 BL
Grundig 40 VLE 830 BL - Problem bei Firmware-update
Grundig 65 VLC 6000 Chassis AF Bootloop & Update-Probleme
