SLV-E800 bekommt keine Spannung
Diskutiere SLV-E800 bekommt keine Spannung im Forum Reparatur Camcorder und Videorecorder im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony Typenbezeichnung: SLV-E800 Chassi...
teetrinker
06.02.2006
27
Hersteller: Sony
habe bei meinem SONY SLV-E800 das Problem, das er sich nicht mehr einschaltet. Anschlußkabel sowie sicherung sind OK, da bis hinter der Sicherung eine Spannung anliegt. Könnte es am Netzteil liegen, vielleicht ein ELOK oder ähnliches defekt? Bedanke mich schonmal im vorraus.
DeepBluexl
28.01.2006
8
Ich habe das gleiche Gerät. Im ganzen Netzteil die Elkos wechseln. Auch die Elkos die in der kleinen Metallbox (Hauptnetzteil) 1uf 50V & 100V, dannach sollte er es wieder tun....
teetrinker
06.02.2006
27
Also im SR522 nur die beiden Elkos 1uF 50V & 100V tauschen oder auch noch die anderen 2 (10V 2200uF & 16V 1000uF ??
Auf dem PS-328 sind (ohne SR522) 17 Elkos mit verschiedenen Werten. Alle tauschen (auch den 400V/68uF) oder nur bestimmte?
EM2-Gott
Im Normalfall reicht es, die beiden 1uF Elkos zu tauschen - einfach ausprobieren...
teetrinker
06.02.2006
27
also die beuden 1uF elkos habe ich getauscht, aber es tut sich weiterhin nichts. Am Mitsumi messe ich die Spannungen 5,88V am 6V sowie 11.8V am 13V. Der 13V Wert scheint mir etwas zu niedrig.
Macht es sinn ,die restlichen 17 Elkos auf dem PS-328 auch zu tauschen oder liegt dann Fehler woanders? wie gesagt, der SLV-E800 sagt garnichts, noch nicht einmal ein lämpchen blinkt. Habe leider auch keinen Schaltplan um die Spannung weiter zu verfolgen. Wie wäre es sinnvoll weiter zuverfahren?
EM2-Gott
Elkos weiter tauschen...
teetrinker
06.02.2006
27
Ja gut, aber ist das typisch das bisher nichts geht, wo doch ne gewisse Spannung anliegt oder ist die spannung nicht ausrecihen um die Hauptplatine anzuschalten? Soll ich mit den niedrigen uF Werten anfangen oder gleich alle 17 die Reihe durch austauschen? Auch den ganz Großen mit 400V? Mein Händler hat nciht alle Typen auf Lager, kann ich gegenfalls auch bei gleichem uF eine höheren Volt-Wert einsetzten?
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
ja, du kannst einen Kondensator mit höherer Spannungsfestigkeit ( Voltzahl) verwenden. Am besten Du verwendest gleich 105 Grad Elkos ...
teetrinker
06.02.2006
27
Bns es wieder. Habe gerade noch die restlichen Elkos getauscht und sie da er läuft ........ Baue Ihn gerade wieder zusammen und werde dann noch mal alle Funktionen überprüfen.
gbvr
10.07.2009
besitze ebenfalls einen SLV-E800 der auch nicht funktioniert. Ich habe den Cup-Kondensator nach 10 Jahren Betrieb gewechselt, da dieser eine Stützspannung hält, die zum Anspringen des Recorders erforderlich ist. Wenn das Gerät lange Zeit nicht in Betrieb ist, so entläd sich der Kondensator und das Gerät springt nicht an. Wer weiss welche Lötpunkte zu überbrücken sind , um ein Starten des Gerätes zu bewirken.
Danke im voraus!
gbvr
EM2-Gott
Erstmal Glückwunsch zur Leichenfledderei (der Tread ist ja uralt)
du meinst wohl CAP?
worauf stützt denn deine Theorie mit dem Kondensator?
gbvr
10.07.2009
Danke für Ihre Mitteilung. Den Hinweis mit dem Cap-Kondensator habe ich aus einer Antwort von Sony erhalten.
Bevor ich den Cap-Kondensator gewechselt habe, wurde seine Spannung überprüft. Diese war gleich Null.
Ich benötige jetzt nur noch die Angabe der beiden Lötstellen, die kurzzeitig überbrückt werden müssen, damit das Gerät anspringt . Wer kann mir helfen?
Danke für Bemühung!
gbvr
EM2-Gott
bist du sicher keinen Netzteilfehler zu haben? Leuchtet die Betriebs-LED?
Thema: SLV-E800 bekommt keine Spannung
Philips 55PFL7008 LED TV Startet nicht, Led blinkt
Kenwood KRF V7771D lässt sich nicht einschalten
schwache anzeige sony slv-e800
Defekter Videorecorder Sony SLV-E800
Sony SLV-SX710 Netzteil tickt
