Cologne97
Siemenstrockner mit Fehlermeldung "Filter reinigen"
Hersteller: Siemens Extraklasse TK champion
Typenbezeichnung: E-Nr. WT73090, FD 800201621
Die Sicherung in unserem Wäschetrockner fiel aus, weil sämtliche Filter verschmutzt waren. Dieser Fehler wurde bereits vor gut einem Jahr behoben, in dem eine Fachfirma die Rückwand des Gerätes aufschraubte und den roten "Resetknopf" der Sicherung betätigte.
Genau das habe ich auch getan. Allerdings erscheint nach wenigen Minuten immer der Hinweis "Filter reinigen", verbunden mit einem akustischen Signal. Außerdem wird der Trockner oberhalb vom Gehäuse (Abdeckung) sehr warm und unten am Gebläse tritt nur kalte Luft heraus. Die Wäsche wird trocken, aber die Filterreinigung muss auch mehrere Mal während eines Trockenvorgangs wiederholt werden. Das Flusensieb und der im Sockelbereich befindliche Filter sind nur leicht verschmutzt. Im hinteren Sockelbereich steht auch immer Wasser, dass nach vorne rausläuft.
Muss ich wieder einen Fachmann kommen lassen? Falls ja, wäre gut wenn der Fehler vielleicht schon vorher lokalisiert werden kann. Außerdem wäre für mich hilfreich, wie hoch die Kosten maximal sein dürften?
