hooler
Typenbezeichnung: XT 1250 (Toploader)
E-Nummer: WOL100A/ 01
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpe schaltet NICHT ab
FD: 8005 01572
E-Nr. auch: WXT1250 (im Bosch-Ersatzteile-Shop)
Hallo zusammen!
Die WaMa stand länger ohne Betrieb. Nach Grundreinigung lief 90° Kochprogramm ohne Probleme.
Wollten danach "normal" im 30°-Buntwäscheprogram waschen.
Nach ca. 6 Minuten Leuchtet "Bereit-LED" und "Aktiv-LED" blinkt. -> Wasserzulauf Timeout
Fehler bei allen Programmen. Einzelprogramme Schleudern und Abpumpen laufen sauber durch.
Aquastop, sämtliche Zuläufe und Schläuche, Spülkammern, Laugenpumpe, Fusselsieb, Luftfalle, Düsen überprüft und gereinigt.
(WaMa mit heißem Essigwasser gereinigt, Schlauch von Luftfalle zum Druckschalter gespült, usw.)
Eimertest auch erfolgreich.
Ursache: Pumpe läuft von Start ab und schaltet nicht aus. Bei abgesteckter Pumpe nach ~ 1 Minute Wasserstand erreicht
(Druckschalter löst aus und schließt das Magnetventiel+Aquastop/ Wasserzulauf).
Hatte schon ein Relais auf der Platine in Verdacht - sind aber nur für Motor und Heizung zuständig.
Wie viele Schaltzustände muss der Druckschalter haben? Der hat 4 Anschlüsse (PINs 16, 11, 14, 12).
Beim vorsichtigen Reinpusten höre ich nur einen Schaltvorgang.
Drucklos: Durchgang PIN 11 + 12
Druck: Durchgang PIN 11 + 14
Wie wird die Laugenpumpe geschaltet?
Oder ist etwa doch die Elektronik (Platine) im Ar...? Frag mich nur, warum der Fehler nach dem 90°-Programm aufgetreten ist.
Danke schon mal im Voraus!
Gruß hooler
P.S.: SMT-Löten auf der Platine ist kein Problem
FD: 8005 01572
Hallo zusammen!
Gruß hooler
