Siemens Xlp 1640 Nimmt kein Wasser
Diskutiere Siemens Xlp 1640 Nimmt kein Wasser im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Xlp 1640 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nimmt kein Wasser Meine Messgeräte:: kein...
Jono
12.11.2016
Blutiger Anfänger
Unsere XLP 1640 löst beim Start den Wasserstop nicht. Sauber ist alles. Kein Wasser unter der Maschine!
Habt Ihr noch ne Idee?
Einmal kam der Fehlercode 02.
Kann man den Fehler noch einmal aufrufen oder die Maschine reseten?
Vielen Dank!
463
Gib doch bitte mal die E-Nr. und FD-Nr. vom Typenschild im Bullaugenrand an!
10.067
3.036
Bitte die Frage so stellen, das man sie auch versteht.
Jono
12.11.2016
Blutiger Anfänger
Die E-Nr. lautet WXLP 1640 / 23 FD 8605 700561
Beim Start eines Programms, z.B, Buntwäsche 30 Grad, bleibt die Maschine nach wenigen Sekunden stehen. Etwa an der Stelle, an der die Maschine sonst Wasser erhält. Wasser wird nicht zugefügt.
Der Zufluß hat genug Druck.
Der Wasserstop (Sieb) ist sauber und nicht verkalkt.
Unter der Maschine ist es trocken.
Zulauf und Ablauf sind nicht abgeknickt.
Hilfe! ;)
463
Wie ist es denn um Deine handwerklichen Kenntnisse bestellt, inbesondere Elektrik? Hast Du ein Multimeter?
Denn die Wama hat ja einmal das elektrisch angesteuerte Aquastopp-Ventil am Wasserhahn, und dann nachgeschaltet im Wama-Gehäuse ein Doppelventil... - d.h. man müsste die Magnetventile der Reihe nach elektrisch überprüfen bzw. testweise ansteuern - aber mit Strom ist nicht zu spassen, insbesondere, wenn auch noch Wasser mit im Spiel ist!
10.067
3.036
Wenn das Gerät Wasser ziehen soll und dabei stehen bleibt, dann fasse den Aquastop an, der muß leicht vibrieren und summen. Macht er das dann kannst du ihn ohne Messerei auswechseln. Summt er nicht, dann muß nach Abnahme des Deckels am Anschlussstecker gemessen werden ob Spannung ankommt.
Wenn du dir das nicht zutraust, dann ersetze den Aquastopschlauch durch einen normalen Zulaufschlauch, denn dann liegt ein Fehler in der Elektronik oder Kabelbaum vor.
Mit dem normalen Zulaufschlauch hast du zwar keine Aquastopfunktion mehr, dein Gerät läuft aber wieder.
http://www.siemens-home.bsh-group.com/de/shop/ersatzteile/WXLP1640/23#/tab=spare-section-3
Thema: Siemens Xlp 1640 Nimmt kein Wasser
Bauknecht 12nc: 858366503010 Nimmt kein Wasser, kommt nach Zeit mit f22
Siemens S14 75 Fehler "Wasserhahn zu" bei Waschprogramm, aber nicht bei Spülen
Bauknecht WA Care 544 Di Programm startet nicht
Siemens IQ300 Trommel dreht sich nicht, dann Abbruch, Symbol "Einfüllfenster" blinkt
Siemens Toplader Meldung Wasserhan zu
