Siemens WXLS 1240 Trommel dreht beim Spülen nicht , Abpumpen ok,
Diskutiere Siemens WXLS 1240 Trommel dreht beim Spülen nicht , Abpumpen ok, im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - 1. 30° Wäsche normal 2. Display zeigt an "Spülschleudern"3. Zusatzspülen Schaum : Machine klickt immer aber Trommel dreht nicht. 4. dann...
Boogiejo
24.09.2022
Hersteller
Siemens
Typenbezeichnung
WXLS 1240
Kurze Fehlerbeschreibung
E-Nummer
WXLS1240/01 FD 8108700469
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?
1. 30° Wäsche normal 2. Display zeigt an "Spülschleudern"3. Zusatzspülen Schaum : Machine klickt immer aber Trommel dreht nicht. 4. dann Pumpen , Wasser geht ab 5. Spülen mit Aquasensor: Wasser wird zugelassen Trommel steht, klickt immer wieder, kein rotes Lämpchen, blaues licht aus. Auf "aus" geschaltet, dann Spülen , Wasser wird abgepumpt und Maschine lässt Wasser zu, Im Display steht "Weichspülen" keine Trommelbewegung. Dann Displayanzeige "Endschleudern" keine Trommelbewegung. Dann Anzeige "Wäsche entnehmen"
mmhkt
20.02.2018
1.473
330
überprüfe die Motorkohlen.
Die Maschine wurde im August 2001 hergestellt, wenn noch die ersten drin sein sollten, sind die "erste Verdächtige".
FD = Fertigungsdatum, zu den ersten beiden Ziffern 20 addieren ergibt das Jahr, die letzten beiden geben den Monat an.
Hier gibt es die Original-Ersatzteile für deine Maschine.
Motorkohlen auf Seite 3/5, Artikelnummer 00154740
Verwende keine Billigkohlen, das wäre am falschen Ende gespart!
Bosch Motorkohlen wechseln (gilt auch für Siemens, BSH = Bosch-Siemens-Hausgeräte)
Einiges zum ansehen wie es gemacht wird.
Videos dazu, inkl. Englisch Auffrischung...
Den Kollektor am Motor nicht schmirgeln, allenfalls mit der rauhen Seite eines Spülschwamms säubern.
Nach Austausch der Kohlen den Motorkabelbaum unbedingt wieder mit einem Kabelbinder fixieren!
Eine Rückmeldung, egal ob positiv oder negativ, wäre nett.
Gutes Gelingen!
L
Leonidos
03.10.2022
8
Habe ähnliches Problem :'-(
@mmhkt danke für die Hilfe und die ausfühlichen Tips
mmhkt
20.02.2018
1.473
330
mit der E-Nummer vom Typenschild (Innenseite der Tür / Rückseite der Maschine) kannst du hier nach den Originalteilen Ausschau halten.
Gutes Gelingen!
L
Leonidos
03.10.2022
8
Herzlichen Dank, bin für jede Hilfe dankbar
brauche aber noch etwas Zeit, ist gerade günstig weil Shiet Wetter :)
Thema: Siemens WXLS 1240 Trommel dreht beim Spülen nicht , Abpumpen ok,
Siemens IQ300 Trommel dreht sich nicht, dann Abbruch, Symbol "Einfüllfenster" blinkt
Bosch WOH 3110 Programm stoppt zwischen Waschen und Spülen
Blomberg WDT 6335 Automatisches Abpumpen nach Start
Siemens E14.4S Trommel dreht nicht keine Fehlermeldung
