Siemens WXL144U/08 Einspülbehälter undicht
Diskutiere Siemens WXL144U/08 Einspülbehälter undicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: WXL144U/08 E-Nummer: WXL144U/08 FD 83080702671 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Einspülbehälter...
elno
24.01.2014
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Einspülbehälter undicht
Wasser läuft beim schleudern/spülen an den Seiten des Einspülbehälter raus. Die Einspülschale ist sauber und nicht verstopft.
Beim Starten und dem normalen Wasserzulauf mit dem Waschmittel läuft kein Wasser an den Seiten raus. Nur beim spülen/schleudern. Kann der Wasserdruck beim einlaufen sich verändert haben, evtl. jetzt zu hoch? Oder muß evtl. das Einspülschalenoberteil ausgetauscht werden? Wenn ja, ein Tipp wie das gemacht wird wäre super...
Der komplette Einspülbehälter rastet beim einschieben normal ein und beim öffnen muß man einen leichten Widerstand überwinden. Ich denke der schließt richtig?
Also kann mir jemand helfen????
10.067
3.036
Hallo elno,
sei willkommen im Forum (handshake),
bevor du ein neues Oberteil einbaust, reinige das bei herausgenommener Einspülschale mit einer harten Abwaschbürste. Das reicht meistens aus. Die Einspüllöcher müssen alle sauber sein, notfalls mit Zahnstocher nachhelfen. Das Auswechseln des Oberteil ist bei demontiertem Gerätedeckel einfach und selbsterklärend.
http://www.siemens-home.de/store/spareparts/WXL144U/WXL144U/08
elno
24.01.2014
Hallo havelmatte,
der Tip war perfekt. Mußte nichts ausbauen, seit der Reinigung wie beschrieben läuft kein Wasser mehr an den Seiten des Einspülbehälters heraus.
Viele Dank für die Hilfe...
elno
10.067
3.036
Vielen Dank für die Rückmeldung, wenn wieder mal ein Problem auftaucht, dann weißt du wo du dich hinwenden kannst.
Noch lange Freude mit dem Gerät (beer) (beer) (beer)
Thema: Siemens WXL144U/08 Einspülbehälter undicht
Siemens S14 75 Fehler "Wasserhahn zu" bei Waschprogramm, aber nicht bei Spülen
Siemens iq300 Undicht Wasser tropft
Siemens. Siwamat plus 574. Waschmittelschale undicht.
Siemens SD6P1S Wasserzulauf / Abpumpen
