Siemens WXL 1442 Schleudert nicht mehr, Trommel dreht nur vo
Diskutiere Siemens WXL 1442 Schleudert nicht mehr, Trommel dreht nur vo im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: WXL 1442 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schleudert nicht mehr, Trommel dreht nur von...
christof12
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schleudert nicht mehr, Trommel dreht nur von Hand
Vorab, die E-Nummer reiche ich nach, sobald ich heute abend wieder zuhause bin.
Folgendes Problem:
Die WAMA WXL 1442 Siemens ist genau 4 Jahre alt.
Jetzt dreht sich die Trommel beim Waschen nicht mehr, Schleudern geht auch nicht.
Wenn das Schleuderprogramm gestartet wird, pumpt die WAMA ab, und spingt im Programm dann von
7 Minuten auf 1 bzw. 0 Minuten ohne Schleudern.
Die Trommel lässt sich von Hand drehen, Riemen sitzt gut, insgesamt guter Zustand der Maschine.
Kann es eventuell an den Kohlen des Motors liegen?
Kann mir jemand bitte Expolsionszeichnungen für´die Maschine senden?
Gibt es andere Möglichkeiten, die sich aufdrängen?
Wie aufwändig ist das Wechseln der Kohle und wo kriegt man die am besten her?
Für Antworten und Ratschläge dankbar
mit vielen Grüßen
Christof
Moin christof12
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen, Motor demontieren, Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen, Beide Kohlen abschrauben. Die Bürstenkohlen müssen min. 15 mm
aus der Halterung Rausstehen, die Auflageflächen der Kohlen müssen metallisch blank sein, aber nicht rußig schwarz,
bzw. auch nicht rauh aussehen, der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig. Den Kollektor nicht
mit Schmirgelpapier misshandeln, nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes. Frohes schaffen.
Wenn du neue Kohlen braust = LINK
:P
christof12
Hallo Schiffhexler,
erst mal vielen Dank für die schnelle Antwwort-
jetzt steck ich schon fest, hab die zwei Motorschrauben entfernt,
bekomm aber den Motor nicht aus den Plastikhalterungen in die die Hauptschrauben geführt waren raus-
Gibts da einen Trick?
Muss man die Abschrauben, wegziehen?
Die E Nummer der Maschine lautet :wxl 1442 /18 FD 8603 702587
Besten Dank
Christof12
christof12
Hallo Schiffhexler,
hat sich geklärt mit dem Abnehmen des Motors, war nur etwas festgeklemmt.
Wama läuft inzwischen auch wieder, zumindest vorerst-
wieviel Reserve braucht den so eine Kohle? Wie lang sind die im Neuzustand?
Und noch ne Frage:
Zum Wechseln der Kohle, muss der Motor zerlegt werden oder gibt es eine Möglichkeit die Kohlen von Außen
an den Klemmen zu wechseln? Denn die Schrauben der Kohlenhalterung sind bei diesem Motormodel innen und
nur durch zerlegen des Motors zu erreichen-
Ich kann evtl auch noch ein Foto nachreichen-
Jedenfalls erst mal tausend Dank für die ersten Hinweise,
die Wäschetürme schrumpfen schon wieder
Besten Dank
Viele Grüße
Christof12
Moin christof12
Da kann man den Motorkopf mit den Kohlen komplett erneuern. Wenn du keine Kenntnisse hast, lass das lieber von einem Fachmann ausführen. Nimm den Motor und gebe den in einer Firma, die Geräte reparieren. Wenn du viel damit noch wäscht, verbrennt der Kollektor, dann ist der Motor platt!
:P
Thema: Siemens WXL 1442 Schleudert nicht mehr, Trommel dreht nur vo
Siemens Siwamat XL 1442 Geht nicht mehr, Trommel dreht sich nicht, kein Wasser.
Siemens WCM62 Trommel dreht nicht
Siemens iQ500 Waschtrockner Pumpt nicht ab, schleudert nicht, trocknet nicht
Samsung WW4500T Trommel "klemmt", Schleudern funktioniert nicht mehr, auch per Hand kann man die Trommel kein Stück drehen.
Miele Novotronic W904 Novotronic W904 Spülen 1-2 blinkt! Dreht nicht
