Siemens WXL 144 U/08 Manschette undicht
Diskutiere Siemens WXL 144 U/08 Manschette undicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: WXL 144 U/08 E-Nummer: <a href="mailto:Sandy_75@gmx.de">Sandy_75@gmx.de</a> kurze Fehlerbeschreibung (2-3...
Sandy_75
05.12.2011
12
E-Nummer: <a href="mailto:**********">**********</a>
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Manschette undicht
Hallo, :)
an meiner Waschmaschine tritt unter dieser leicht Wasser beim Waschvorgang ( Schleudern ) hervor.
An den Schläuchen liegt es nicht. :(
Nach einer Untersuchung der Türmanschette ( Gummi) stellte ich einen Riss fest. ( Oberhalb, wenn man davor steht und auf die Öffnung schaut, auf " 11 Uhr" ::? )
Kann ich diese ohne weiteres selber austauschen?
Gibt es eine Anleitung bzw. hat es schon jemand gemacht? ( Aufwendigkeit )
Wo bekomm ich dann so ein Ersatzteil her?
Vielen Dank schon mal für Eure Tips und Hilfen
Moin Sandy_75
Wenn du technische Fähigkeiten und etwa Werkzeug hast, ist das kein Problem.
Anleitung
Vorderwand abbauen. Gerät spannungslos machen, bzw. Stecker raus.
1. Zuerst Federring und Manschette vorn abnehmen. (Schraubendreher)
2. Manschette aus der Vorderwand ausknöpfen und nach Innen drücken
3. 2 Schrauben vom Elektroschloss raus und Schloss nach Innen drücken
4. Untere Kunststoffblende demontieren
5. unten rechts und links der Vorderwand die 2 Schrauben entfernen
6. Einspüllade rausziehen
7. Da befindet sich rechts unten eine Schraube, die rausdrehen und dann
8. Vorderwand nach unten wegnehmen.
9. Vorderwand auf den Boden legen, sonst fällt sie um
Jetzt hast du Bewegungsfreiheit um die Manschette zu erneuern
Bei Siemens=LINK, findest du eine Ex-Zeichnung.
Sandy_75
05.12.2011
12
Super..Danke!!! :)
Dann weiß ich ja, was ich heute abend bzw. wenn die Manschette da ist, zu tun habe! :idea:
Werde berichten....
Sandy_75
05.12.2011
12
Wie ist das zu verstehen?
An der Vorderwand ist auch noch ein Federring?
Mit nem Schraubendrehe das dann..aushebeln? :wink:
Schau hier: Bild-Link
:x-mas:
Sandy_75
05.12.2011
12
Sandy_75
05.12.2011
12
Vielen Dank für die Anleitung!!! :o
Hat super geklappt!
Mal ne andere Frage:
Dann hätte ich auch den Heizstab einfach wechseln können,oder?
Moin Sandy_75
Ups, was hat eine defekte Manschette mit der Heizung zu tun :( , aber das wäre auch kein Kunststück
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft. :thumbleft:
Frohe Festtage wünscht
:x-mas:
Kleine Spende = Bewertung nicht vergessen
Sandy_75
05.12.2011
12
Naja...Vor 9 Wochen war die Heizung putt ::?
219 Öcken mit allem :-x .
Hätte ich wohl einiges sparen können...
Moin Sandy_75
Da hast du Recht, davon hättest du dir lieber einen gemütlichen Abend machen können.
:x-mas:
Thema: Siemens WXL 144 U/08 Manschette undicht
