Siemens WT46E3F3 Trommel dreht nicht mehr
Diskutiere Siemens WT46E3F3 Trommel dreht nicht mehr im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: WT46E3F3 E-Nummer: WT46E3FE/17 FD8908 200289 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel dreht nicht...
Geba555
30.11.2019
4
Azubi im Elektroniksektor
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel dreht nicht mehr
Folgendes Fehlerbild: Die Trommel des Trockners dreht nicht mehr
- Die Trommel dreht sich von Hand nur mit erheblichen Widerständen
- der Motor läuft noch
- Der Antriebsriemen um die Trommel ist gerissen
- Filzt/Gleittrennung (?) Zwischen Trommel und Gehäuse an der Türöffnung ist herausgerissen
Es handelt sich also eher um einen mechanischen Defekt...aber welchen? Direkt kann ich nichts erkennen. Wie Aufwändigt wird die Reparatur und lohnt diese noch?
Schon mal Danke für Eure Hilfe!
10.073
3.039
Folgende Teile werden benötigt - 0405, 0404 und den Riemen 0402.
Zuerst aber die Trommel kompl. ausbauen und die Rollen, sowie das hintere Lager auf mechanische Schäden (sind eher selten) prüfen.
Die Reparatur erfordert handwerkliches Geschick und techn. Grundwissen.
464
Ich hatte oben das Wort "kontrollieren" bei der Angabe der Bauteile vergessen...
und ich stimme @havelmatte zu, dass
vonnöten ist,
aber ein interessierter
sollte das eigentlich hinbekommen, oder?
L
Lippi20
14.10.2019
41
Beim Überprüfen bitte auch darauf achten, ob die vordere Kante der Trommel schon leicht eingerissen ist oder bereits von der äußeren Metallkante kleine Stücke herausgerissen wurden, denn dabei wird die Filzdichtung auch gern “mitgenommen“ bzw. aus der Nietbefestigung herausgerissen und verkeilt sich zu einem Knäul zwischen Trommel und Front. Ebenso bitte prüfen, ob verhärtete Schmutzablagerungen bis hin zur Korrosionsbildung auf der äußersten Metallkante sind. Diese sorgen auch für eine starke Reibung und zupfen permanent an der Filzoberfläche und reiben sich mit der Zeit in den Filz hinein, es kommt zur Nutbildung und verstärkten Undichtigkeit, sodass der gesamte Maschineninnenraum total voll staubt.
L
Lippi20
14.10.2019
41
Bilder vom Maschineninnenraum
464
Schöne Bilder als Unterstützung "wie böse das aussehen kann"! :i_love_you_hand:
Das ist allemal einen Karma wert und ein Advents- :beer: dazu...
Geba555
30.11.2019
4
Super, vielen Dank euch....ich gehe jetzt mal an die Arbeit
Geba555
30.11.2019
4
Es sieht böse aus....kein wunder, dass sich die Trommel (fast) nicht mehr dreht.
Der Trommelrand ist an der vorderen Kante eingerissen und aufgesplittert.
Also nicht das Lager. Jetzt muss ich mir überlegen, ob ich die 10 Jahre alte Maschine repariere....
464
so ein Schiet!
grossartig unter 100 € im www in neu nicht zu bekommen, so ne Trommel... (bei Siemens 156€)
10.073
3.039
Geba555
30.11.2019
4
Zu dem Schluss bin ich auch gekommen, ca +- 250 EUR an Teile ist nicht mehr verhältnismäßig.
Danke an alle!
Thema: Siemens WT46E3F3 Trommel dreht nicht mehr
Siemens WCM62 Trommel dreht nicht
Bosch WTW875W0 Programm startet, Trommel dreht nicht
Beko WMY 81443 PTLE Trommel dreht nicht
AEG Lavatherm 59880 Trommel dreht nicht mehr
Siemens WM14K220 Motor dreht nicht, sehr kurios
