Siemens WNM64 Trommel dreht nicht, Türsymbol blinkt
Diskutiere Siemens WNM64 Trommel dreht nicht, Türsymbol blinkt im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo Forum, unsere 3 Jahre alte Waschmaschine macht Probleme, die Trommel dreht sich nicht und das Türsymbol (mit Vorhängeschloss) blinkt...
K
knoot
06.01.2023
Siemens
WNM64
E-Nummer
WM14G491 /11
Hallo Forum,
Verlauf:
1.) Offene Waschmaschine einschalten
2.) Mit Wäsche befüllen und Tür schließen
3.) Programm starten
4.) Die Tür verriegelt, Symbole "Waschen" und "Tür" leuchten, Wasser läuft ein
5.) Nach ca. 2 Minuten läuft kein Wasser mehr ein und es passiert nichts.
5.) Weitere ca. 30 Sekunden später zeigt das Display kein "Waschen" mehr an, die Zeit ist zurückgesetzt und das Türsymbol blinkt.
6.) Tür lässt sich nicht öffnen, das Programm nicht starten.
7.) Ausschalten/Einschalten
8.) Tür lässt sich nicht öffnen, Programm nicht starten und das Symbol "Tür" leuchtet
Öffnen lässt sich die Tür nur über die manuelle Entriegelung.
Die Bedienungsanleitung sagt bei blinkendem Symbol "Tür":
- Tür ist nicht richtig geschlossen.
– Entfernen Sie evtl. eingeklemmte Wäsche
– Andernfalls schalten Sie Ihr Gerät aus und wie
der ein und starten das Programm erneut
(Habe ich gemacht: erfolglos)
Habt ihr einen Tipp, wie ich vorgehen sollte? Türschloss (Relais) prüfen/austauschen?
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
knoot
K
knoot
06.01.2023
HIER hat jemand das gleiche Problem.
K
knoot
06.01.2023
Update: wenn ich den Fehlerspeicher lösche, wird mir der Fehler E51 angezeigt. Aber auch nur dann. Was bedeutet das?
Thema: Siemens WNM64 Trommel dreht nicht, Türsymbol blinkt
Siemens WCM62 Trommel dreht nicht
miele w363 spülen blinkt, knitterschutz/ende leuchtet " - - - "
Siemens IQ300 Trommel dreht sich nicht, dann Abbruch, Symbol "Einfüllfenster" blinkt
AEG ÖKO_LAVAMAT 73748 Update Waschprogramm läuft in Sekunden anstatt Minuten, die Maschine dreht nur die Trommel, ohne weitere Funktion
