Siemens WNAD62 Starkes Vibrieren beim Schleudern
Diskutiere Siemens WNAD62 Starkes Vibrieren beim Schleudern im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: WNAD62 E-Nummer: WD15G443 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Starkes Vibrieren beim Schleudern Meine...
G.T.
02.10.2008
8
E-Nummer: WD15G443
Hallo Alle !
Ich habe hier einen Waschtrockner von Siemens den ich geschenkt bekommen habe.
Bei höheren Schleuderumdrehungen vibriert die Maschine meiner Meinung nach zu stark.
In der Maschine sind 3 Stoßdämpfer verbaut.
Ich nehme an ( obwohl die Maschine noch nicht so alt ist ) das einer oder alle Dämpfer defekt sein könnten.
Wie ist Eure Erfahrung mit den Dämpfern und wo bekomme ich die Dämpfer am günstigsten zu kaufen ?
Hat eventuell jemand eine Ersatzteilnummer für mich, bin da nicht wirklich fündig geworden.
DANKE !
01.05.2011
5.061
741
Die Dämpfer kannnst Du testen, indem du die Teile gegeneinander verschiebst. Das muß schwer gehen, eben "dämpfen".
Eine der Quellen, neben natürlich den direkten Verkaufsstellen der Hersteller, ist diese hier. Habe persönlich damit gute Erfahrungen gemacht und, nein, bekommen KEINE Provision (bin ja kein Politiker ...).
Ersatzteile
mmhkt
20.02.2018
1.473
330
damit es ganz genau paßt, achte bei der E-Nummer auf die Indexziffern 01 oder 02 hinter dem Schrägstrich.
Hier geht es zur Übersicht der Ersatzteile für die Version WD15G443/01.
Die Dämpfer finden sich auf Seite 3/6, Position 310 sowie die Schrauben dazu auf Pos.309.
Artikel: https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/shop-produktliste/00677963
Mit der Originalteilenummer kannst Du bei Bedarf auf die Suche nach günstigeren Alternativen gehen.
Ob alternative Teile schlechter, gleichwertig oder gar besser sind ist eine vieldiskutierte Frage, die m.E. nicht allgemeingültig beantwortet werden kann.
Thema: Siemens WNAD62 Starkes Vibrieren beim Schleudern
Siemens siwamat plus 7321 Bleibt beim spülen hängen
AEG 54610 wandert bzw. vibriert stark im Schleudergang nachdem neue Dämpfer verbaut wurden.
Miele W3365 Spülen blinkt. Motor startet nicht.
Siemens IQ100 Klackern beim Schleudern
Siemens WM14A223/33 Trommel schleift an Bottich
