Siemens WM16E340 zieht keinen Weichspüler mehr
Diskutiere Siemens WM16E340 zieht keinen Weichspüler mehr im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: WM16E340 E-Nummer: WM16E340 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): zieht keinen Weichspüler mehr Meine...
murmelchen12
02.07.2016
4
E-Nummer: WM16E340
meine Waschmaschine Siemens WM16E340 zieht keinen Weichspüler mehr.
Der Trick, mit der Schublade, ein klein wenig rausschauen lassen, hat am Anfang funktioniert.
Jetzt nicht mehr.
Der Test der Wasserzuläufe hat ergeben, das aus Beiden (Vor und Hauptwäsche) Wasser einläuft.
Die Anschlüsse am Hahn, Waschpulverschublade und die kleinen Löcher für den Wasserzulauf wurden gereinigt.
Meine Frage ist, kann es sein, das das Magnetventil defekt ist, oder kann noch eine andere Ursache vorliegen?
Wäre super, wenn ich hier einen Tipp bekommen würde.
X
xelkrm
13.12.2012
113
7
Möglicherweise sind auch noch die Siebe im Zulaufschlauch verdreckt, was den Wasserdruck zusätzlich mindert. Es kommt dann zwar Wasser, aber die Schublade wird nicht mehr komplett erfasst.
10.072
3.039
Dann würde das Gerät den Fehler 17 - Wasserzulaufzeit überschritten - anzeigen. 8-)
murmelchen12
02.07.2016
4
Die Schläuche sind sauber, habe ich abgeschraubt.
Habe jetzt nochmal mit einer harten Bürste, wie empfohlen, die Einspüldüsen sauber gemacht.
Ohne Erfolg. Ich müßte von oben an die Düsen herankommen. Beim Wassereinlauf sehe ich, das rechts in der Kammer weniger Wasser fließt, als wie links. Da werden die Düsen definitiv verstopft sein.
Das Magnetventil ist es definitiv dann nicht?
464
Das ist ja ein Doppelventil, also könnte man doch mal testweise entweder die Anteuerungs-Kabel oder die Einspülschläuchlein vertauschen, oder gar beides in einer Testreihe nacheinander - dann sieht man vllt. woran es liegt?
Aber bitte vorher markieren und Foto machen für die ursprüngliche Situation!
10.072
3.039
Das Magnetventil, sowie die Ansteuerung hat damit nichts zu tun.
Nimm dir einen dünnen Schraubenzieher oder dicken Draht und pieke durch die Einlaufstutzen am Schalenoberteil durch. Die einzelnen Kammern werden überkreuz angesteuert, d.h. du musst den linken Stutzen durchpieken, damit die recht Kammer mehr Wasser erhält.
In Hartwassergebieten kann es vorkommen, dass die Stutzen innen verkalken. Ist aber selten.
Sollte alles nichts helfen, dann brauchst du ein neues Schalenoberteil.
murmelchen12
02.07.2016
4
Vielen Dank für Eure Tipps. Ich konnte das Problem lösen. Ich habe das Schalenoberteil ausgebaut. Da hat sich viel angesetzt. Ich habe dies gereinigt und in Essigwasser gelegt, so das alles komplett sauber war. Die Löcher waren alle wieder frei, und siehe da, der Weichspüler wird wieder eingespült.
Super das es so ein Forum gibt, und man geholfen bekommt.
Beste Grüße Kathrin
10.072
3.039
Danke für die Rückmeldung. (beer) (beer)
Es freut mich besonders, dass du als Frau das Oberteil gut ab- und wieder ranbekommen hast. Da viele meiner Geschlechtsgenossen die Frauen als relativ techn. unbegabt empfinden, freut es mich umso mehr dass meine gegensätzliche Meinung wieder bestätigt wurde. :-)
Solltest du in einem Hartwassergebiet wohnen oder einen eigenen Brunnen nutzen, dann ist es sehr wichtig das Gerät min. 2x im Jahr mit einem Pulver-Schnellentkalker zu entkalken.
Die Einspüldüsen sind zwar davon nicht betroffen, aber Heizung und nicht sichtbare Teile.
Bitte kein "Ca...on" verwenden, das schadet mehr als es nutzt.
murmelchen12
02.07.2016
4
Richtig, wir haben sehr kalkhaltiges Wasser. Hatte bisher Essig benutzt ;)
Frauen sind nicht unbegabt, sie haben nur Angst etwas falsch zu machen. Mein Motto ist immer, erst mal probieren, wenns nicht klappt, kann ichs immer noch in die Tonne werfen. Aber bisher bin ich damit ganz gut gefahren, meistens, kann ich die Sache selbst reparieren :)
464
Mein Motto ist...
...ein gutes! Chapeau! (handshake)
Und (flex) Männer haben auch Angst vor Fehlern, aber sie haben auch die Neigung, diese höchst ungern zuzugeben! :whistle: ;-)
Thema: Siemens WM16E340 zieht keinen Weichspüler mehr
Siemens iq800 Wasseraustritt, Pfütze vor Maschine
SIEMENS WNM64 iDOS Funktion Weichspüler defekt
Zanussi HI954432 Maschine zieht unregelmäßig Wasser
Siemens Unbekannt Maschine läuft sehr lange, inzwischen evtl. reduziert auf zu langsamen Wassereinlauf
