Siemens WM14y74d Abrieb Türmanschette
Diskutiere Siemens WM14y74d Abrieb Türmanschette im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: WM14y74d E-Nummer: WM14y74d /43 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Abrieb Türmanschette Meine...
N
Nemo1983
10.03.2014
18
meine Waschmaschine bildet einen Abrieb an der Türmanschette (kleine schwarze Krümel). Hat jemand einen Tipp woher das kommt? - Alterungserscheinungen der Manschette oder auch Dämpferschade o.ä. möglich?
Prinzipiell funktioniert die Maschine ansonsten und ich Sie ist auch nicht lauter als sonst, schleudert normal. Schaltet auch nicht ab o.ä.
Es entsteht genau im Zwischenbereich zwischen Trommel und Manschette an der "Kante" der Manschette.
Über etwas Hilfe würde ich mich sehr freuen!
Danke,
LG Nemo
10.073
3.039
Prüfe das Axialspiel der Trommel. Sollte die sich nach oben drücken lassen, sodass sich der Spalt unten vergrößert, dann kannst du das Gerät langfristig vergessen. Dann ist ein neuer Laugenbehälter fällig.
Deine Bilder sind nicht sehr aussagekräftig. Versuche bitte die E-Nr. so anzugeben, wie sie im Bullaugenrahmen steht.
N
Nemo1983
10.03.2014
18
Also wenn ich die Trommel nach oben drücke, habe ich faktisch kein Spiel.
Interessanterweise habe ich soeben bei einer 30 Grad Wäsche kaum Abrieb.
Davor bei der 60 Grad Wäsche jedoch ordentlich...
Maschine ist ca. 5 Jahre alt.
10.073
3.039
Das scheint doch zu schwer zu sein.
Entkalke das Gerät erstmal, denn von der Manschette gibt es keine schwarzen Krümel als Abrieb.
Thema: Siemens WM14y74d Abrieb Türmanschette
Siemens iq800 Wasseraustritt, Pfütze vor Maschine
Siemens iQ500 Waschtrockner Pumpt nicht ab, schleudert nicht, trocknet nicht
Siemens Siwamat XLi 1240 Schleudert laut, Abrieb in der Trommel, minimales Schleifgeräusch hörbar
Siemens Vario Perfect Edition FC Bayern Münzen in Trommelwa
Siemens E14.4S Trommel dreht nicht, Restzeit springt auf 1 m
