W
whuup
- 25.02.2015
- 2
Typenbezeichnung: wm14s741 / wm14 / wm14741
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Tür kaputt Reparatur
Hi,
ich habe es glücklicherweise geschafft meine Waschmaschine zu reparieren, obwohl ich keine passenden Tipps dazu finden konnte, desswegen hier eine kleine Anleitung:
Problem: Tür lässt sich nicht öffnen
Detail: Bei erneutem Abpumpen-Programm deutliches Verrieglungs- und Entrieglungsgeräusch zu hören (kein Defekt des Schließmechanismus); Haken ist aus Metal = geht nicht kaputt; Notöffnung (über rotes Ziehband bei Flußensieb) klappt nicht
Fehler-Ursache: Plastik-Vorsatz am Handhebel (der als Sollbruchstelle für den beschleunigten Verschleiß der Maschine dient) abgebrochen
Anleitung:
Mit Schraubenzieher Metallkipphebel anheben (nicht zu zimperlich sein, beim Einschieben unter den Handgriff)
danach Bullauge demontieren:
Hebel entfernen:
Ich hoffe ich kann ihn kleben, sonst vielleicht den Vorsatz durch Schrauben ersetzen, oder eben das Ersatzteil (15- 65€ =) ) bestellen
Beim Zusammenbau des Bullauges Nut im Glas oben richtig orientieren. Maschine funktioniert auch ohne Ziergriff..
Greez
Whuup
Hi,
Anleitung:
Hebel entfernen:
Greez
Whuup
