Siemens WM14 E1S0/15 Fehleranzeige Motor defekt
Diskutiere Siemens WM14 E1S0/15 Fehleranzeige Motor defekt im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: WM14 E1S0/15 E-Nummer: 8801 600520 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehleranzeige Motor defekt...
Phase2
27.12.2012
7
unsere WM zeigte eine Fehlermeldung an, die vermuten läßt, dass der Motor defekt ist, oder nicht richtig angesteuert wird. Ich habe den Motor ausgebaut und mir die Kohlen angesehen. Diese haben noch knapp 1 cm Restlänge. Vorsorglich habe ich neue bestellt. Ist es bei diesem Typ auch erforderlich, den Fehlerspeicher zu löschen? Und wenn ja, wie geht das?
Ich bin für jeden Tipp dankbar. Vielleicht hat ja jemand sogar den Stromlaufplan zu dieser Maschine.
Jürgen
464
Auf jeden Fall solltest Du wenn möglich den Motor durchpusten wg. Kohlenstaub, und auch die Kommutator-Lamellen leicht säubern mit "grüne Seite" vom Spülschwamm...
wg. Fehlerspeicher meldet sich bestimmt noch jemand anderer
10.073
3.039
Diese Fehlermeldung gibt es nicht!!
Beschreib die Fehlermeldung so, wie du sie siehst, ohne was eigenes oder von anderen Foren rein zu interpretieren.
Neue Kohlebürsten sind bei 1cm Restlänge notwendig.
Phase2
27.12.2012
7
Stimmt. Der Fehler heißt laut Siemens Bedienungsanleitung Motorfehler! Kundendienst rufen!
Jürgen
10.073
3.039
Hallo Jürgen,
sollte es nach dem Kohlewechsel nicht funzen, dann aktiviere den Prüfmodus.
Bed.Anl. sind auch nicht mehr das, was sie mal waren :D
Phase2
27.12.2012
7
Ich werde also erst einmal warten, bis die Kohlen da sind und diese dann einbauen. Da der Motor ausgebaut ist, kann ich das Prüfprogramm eh nicht starten. Was mir allerdings aufgefallen ist, ich soll bei der Aktivierung des Prüfmodus u.a. die Drehzahlabwahltaste gedrückt halten. Unsere Maschine hat Sensorfelder, wie funktioniert das bei diesen?
Jürgen
10.073
3.039
Phase2 schrieb:
I ich soll bei der Aktivierung des Prüfmodus u.a. die Drehzahlabwahltaste gedrückt halten. Unsere Maschine hat Sensorfelder, wie funktioniert das bei diesen?
Das ist die Taste unterhalb der Drehzahlen.
Phase2
27.12.2012
7
So, habe endlich Zeit gefunden, die neuen Kohlen einzubauen. Vorher den Motor mit Druckluft ordentlich ausgeblasen - hat sich gelohnt.
Den Fehlerspeicher wie angegeben gelöscht und die Maschine läuft wieder.
Recht herzlichen Dank für eure Ratschläge.
Jürgen
10.073
3.039
Hallo Jürgen,
vielen Dank für die Rückmeldung und noch lange Freude mit dem Gerät. (beer) (beer) (beer)
Wäre nett, wenn du 1x auf "hier bedanken" klicken würdest, danke. :-)
Thema: Siemens WM14 E1S0/15 Fehleranzeige Motor defekt
Siemens E14-4F Fehlercode F21
Siemens Wash & Dry D14 54 Temperatur zu niedrig
Siemens WLM40 Motor läuft nicht an
Siemens WM14 IQ500 Lager Lagerschaden Hauptlager
