Siemens WM Siwamat 6123 geht nicht
Diskutiere Siemens WM Siwamat 6123 geht nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Siwamat 6123 M629*M61235100 E-NR WM61231 /01 FD791200064...
Resomi
29.11.2006
Hallo Experten,
ich brauche Eure Hilfe.
Beim Einschalten der Waschmaschine hat man das Gefühl, als wenn alles ordnungsgemäß funktionieren würde. Lässt man jedoch den Einschaltknopf wieder los, ist alles sofort aus. Wenn man den Einschaltknopf gedrückt hält und danach Start drückt, funktioniert die WM normal.
Was könnte Eurer Meinung nach defekt sein??
Kosten??
Auch für einen Tipp, woher ein Schaltplan zu bekommen wäre, wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank im Voraus!
17.379
3.319
Moin Resomi
Netzschalter defekt, kostet ca. € 25,--
Dafür braucht man keinen Schaltplan.
:P
Resomi
29.11.2006
Hallo Schiffhexler,
vielen Dank für Deine Antwort. :P Wir versuchen das mal und dann melde ich mich, ob es geklappt hat.
Bis denne!
LG Resomi
Resomi
29.11.2006
Hallo Schiffshexler,
dein Tipp war super. Wir haben endlich das Ersatzteil bekommen und eingebaut. Und es funktioniert wieder!!!
Nochmal vielen Dank für Deine Hilfe!
LG Resomi
17.379
3.319
Moin Resomi
Danke für die Rückmeldung. Hauptsache deine WA läuft wieder.
Ich wünsche dir frohe Festtage
:x-mas:
Thema: Siemens WM Siwamat 6123 geht nicht
Siemens Siwamat 6123 Signalton beim Ende aktivieren
Siemens Siwamat 1240 Zieht kein Wasser
Siemens WM 6123 Siemens WM6123 nur Startknopf leuchtet - Anz
Siemens SIWAMAT 6123 Maschine bleibt nicht an
Siemens Siwamat 6123 Pumpe brummt, läuft nicht mit voller Kr
