Siemens wm 50601 Trotz neuer Heizung, heizt es nicht mehr!!!
Diskutiere Siemens wm 50601 Trotz neuer Heizung, heizt es nicht mehr!!! im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: wm 50601 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trotz neuer Heizung, heizt es nicht mehr...
sincler
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trotz neuer Heizung, heizt es nicht mehr!!! Kommt keine Spannung mehr an!!!
Hallo liebe Forum Gemeinde,
habe ein Problem mit meiner Siemens wm50601 Waschmaschine!!!
Es hat nicht mehr geheizt, habe gemessen ob die Heizung Spannung bekommt = Ja!!
Heizung geprüft = Defekt = kein durchgang gemessen bzw durchgerostet!!!
Darauf hin habe ich die Heizung gewechselt.
Alles wieder ordnungsgemäß angeschlossen und In-betrieb genommen!!!
Musste aber leider Feststellen das es wieder nicht heizt, habe diesmal feststellen das diesmal KEINE Spannung ankommt!!!
Woran könnte dieser Fehler jetzt liegen:? ?
BITTE UM EURE HILFE!!!
RolandD
18.07.2010
38
Unterbrechung in der Leitung oder Elektronik.
Messe mal ob die Spannung von der Platine weggeht.
Wenn ja Leitung defekt, wenn nein Fehler auf der Platine suchen (Relais, Lötstelle).
Roland
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Wahrscheinlich haben die Relais für die Heizung eine kalte Lötstelle. Daher wurde der Strom, der zum Überwinden der kalten Lötstelle aufgebracht werden musste größer und hat somit auch die Heizung kaputt gemacht. (Die Heizung hat eine interne Sicherung, die bei zu großem Strom auslöst --> Heizung kaputt!).
Also mal die Elektronik und deren Relais angucken!
@ Chris02
werden musste größer und hat somit auch die Heizung kaputt gemacht,
Das darf man doch nicht ernst nehmen? ! ? :(
10.073
3.039
Die Maschine hat keine Elektronik! Nur für die Motorsteuerung. Die Heizung wird über das Schrittschaltwerk angesteuert. Kabel, Wasserstandsregler, Schrittschaltwerk überprüfen - in dieser Reihenfolge, und vergess nicht den Temperaturregler auf Temperatur zu stellen.
Thema: Siemens wm 50601 Trotz neuer Heizung, heizt es nicht mehr!!!
Siemens sd11tt1s Gerät heizt nur gelegentlich
AEG T75175A Heizung defekt
Siemens WM 6123 Siemens WM6123 nur Startknopf leuchtet - Anz
Siemens E14.14 Motor startet nicht
