Siemens WM 14 Y 592 Meldung Wasserhahn öffnen
Diskutiere Siemens WM 14 Y 592 Meldung Wasserhahn öffnen im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: WM 14 Y 592 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Meldung Wasserhahn öffnen Meine...
tom110565
19.02.2008
21
Hersteller: Siemens
bei unserer Waschmaschine kommt hier und da die Meldung "Wasserhahn öffnen", obwohl dieser immer geöffnet ist! Ich benutze zusätzlich von Anfang an einen Y-Verteiler am Wasserhahn (sieh Anhang). Kann es damit zu tun haben?
Liebe Grüsse
Thomas
Mit dem Y-Verteiler wohl nicht aber mit dem Wasserhahn, wo das Ding dran sitzt.
Das sollte überprüft werden.
tom110565
19.02.2008
21
Was soll denn an dem Wasserhahn nicht stimmen? Der andere Anschluss am Y-Verteiler geht raus in den Garten. Hier kommt Wasser wie schon vor den Jahren zuvor :(
Naja, deine Frage bezog sich auf das Y-Stück, woran es mit Sicherheit nicht liegen kann 8-)
Wenn die Maschine Wasser ziehen soll, dann muß der Aquastop fühl- und hörbar summen. Macht er das nicht, dann am Stecker im Gerät in der Nähe des Magnetventil Spannung messen. Sind 230V messbar ist der A-Stop def. Kommt keine Spannung, ist die Steuerung def.
ausser da ist ein verstopftes Sieb drinnen, oder der Schliesskegel öffnet nicht richtig, wenn der Hebel ausgenudelt ist - aber das lässt sich ja optisch leicht kontrollieren...
Porridge
09.02.2017
19
Huhu,
Ich hänge mich mal hier mit an, wir haben seit paar Tagen auf einmal das selbe Problem (Jedoch ohne Y-Ventil). Waschprogramm startet ganz normal, zieht Wasser etc, aber am Ende des Spülganges kommt auf einmal die Meldung "Kein Wasser" "Wasserhahn oeffnen". Der Wasserhahn ist jedoch voll aufgedreht, das Sieb im AquaStop ist auch frei. Wir stoppen dann das Waschprogramm und müssen manuell auf Schleudern stellen, weil er sonst immer weiter Wasser einfüllt.
Was könnte die Ursache des Problemes sein?
MfG
@ Moin Porridge
Bitte in keine bestehenden Threads posten, um die Übersicht zu bewahren
Mach bitte mit deinen Problemen einen eigenen Thread auf, sonst kommt hier alles durcheinander.
Gebe vor allen Dingen die Typennummern an.
Trage bitte deinen Wissensstand nach, das erleichtert die Sache
Außerdem muss der gleiche Fehler nicht die gleiche Ursache haben.
Du kannst deine Eingabe kopieren.
Die ganze Formatierung läuft leider hier wieder aus dem Ruder
Porridge
09.02.2017
19
Sorry, wollte nicht zum selben Modell mit der selben Meldung einen neuen Thread aufmachen, dachte das würde so eher die Übersicht bewahren, werde gleich einen eigenen Thread für mein Problem erstellen. Sorry nochmals
Thema: Siemens WM 14 Y 592 Meldung Wasserhahn öffnen
Siemens HB6B50C0 Meldung "Wassertank leer" kommt, obwohl Tank voll ist.
Siemens Toplader Meldung Wasserhan zu
Siemens WXLS 140A /01 Maschine stoppt - Wasserhahn zu
Siemens Extraklasse A 14 28 Heizung defekt
siemens WNM56 wasserhahn öffnen
