Siemens WM 14 G 400/23 Display leuchtet, es lässt sich kein programm schalten, display geht nur aus, wenn man den strom abschaltet
Diskutiere Siemens WM 14 G 400/23 Display leuchtet, es lässt sich kein programm schalten, display geht nur aus, wenn man den strom abschaltet im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - guten morgen steuereinheit ausgebaut wie bekommt man den kopf von der platine ? woran erkennt man den defekt an der steuereinheit ? ( lt...
HPM100
21.09.2023
Hersteller
Siemens
Typenbezeichnung
WM 14 G 400/23
Kurze Fehlerbeschreibung
E-Nummer
0010
Meine Messgeräte
  1. kein Messgerät
Schaltbild vorhanden?
guten morgen
woran erkennt man den defekt an der steuereinheit ? ( lt. siemens 150 € plus repa 150 €)
nur zur info: hatten vor ein paar tagen blitzeinschlag auch der dsl router war danach defekt.
danke
Marc77
29.08.2023
740
194
hier dürfte der Fehler nicht liegen. Diese Platine ist nicht die "Hauptplatine" --> Teil 0326 Inverter (wandelt 230 V aus der Steckdose u.a. in Gleichspannung für das Anzeige/Steuerungsmodul)
schau mal hier: Siemens WM14G400/23 Ersatzteile, Zubehör, Gebrauchsanleitungen & Support | Siemens Hausgeräte
unter Erstzteile sind u.a. Explosionszeichnungen des Gerätes verfügbar.
vorab: Blitzeinschlag kann ein Versicherungsfall sein (z.B. Hausrat?)
Defekte am Inverter sind oftmals die Spannungswandler (tny, lnk), die 230 V Wechselspannung in Gleichspannung für die Steuerung umwandeln. Im Bild das schwarze Teil im Kreis (nur symbolisch, ist von einem Siemens Modell, bei dem die "Hauptplatine" noch hinter der Blende mit Bedienmodul verbaut war und nicht wie hier in der Nähe vom Motor)
HPM100
21.09.2023
Hallo Marc 77
siemens erstzteil service schickt immer das falsche teil
das habe ich ausgebaut + finde das teil auf osteuropa , griechenland aber nicht bei siemens oder anderen.
IDEE
danke HPM100
Marc77
29.08.2023
740
194
bei Siemens werden für die Teile 0326 Inverter und 0321 Leistungsmodul leider keine Ergebnisse mehr angezeigt.
Die ausgebaute Platine müsste 0326 sein, da ist aber kein Spannungswandler (tny, lnk) zu erkennen.
Demnach auch mal die Platine 0321 checken, ob hier ein solcher Chip verbaut ist und dieser beschädigt ist. Nutze hierzu aber erstmal die Suche im Forum nach "tny" oder "lnk", vllt. ist eine ähnliche Platine dabei mit Bildern, Ausbau- und Sicherheitshinweisen usw.
Es sollte erst mal das defekte Bauteil eingegrenzt werden, ein Austausch von Platinen auf Verdacht ist nicht ratsam. Wenn hier ein solcher Defekt am Spannungswandler vorliegen sollte, kann dieser Chip auch einzeln auf der Platine getauscht werden. Diese gibt es online oft in Sets mit z.B. Widerständen.
Der Austausch gegen eine andere gebrauchte Platine kann funktionieren, sofern die Programmierung identisch ist. Also alle Angaben auf dem Aufkleber vorm Kaufen vergleichen. Aber erst mal gilt es, den Defekt auf eine Platine einzugrenzen.
s. Beitrag #2: kein mögl. Versicherungsfall?
aber nochmal zurück auf Anfang:
also Teil 0108 Bedienelektronik?
Auch wieder alles richtig zusammengebaut?
Drehknopf 0117 und 0115 Kupplung müssen eine bestimmte Stellung zum "Programmschalter" auf 0108 haben, damit die Maschine bei Anzeige "Aus" auch aus ist. Bei falschem Zusammenbau zeigt die Maschine auf Stellung Aus ein Programm an und in einem Programm dann Aus.
Nachtrag:
--> Warum die "Schmauchspuren" aus dem anderen Beitrag hier nicht erwähnt? Bilder?
Mit zwei Beiträgen wird das unübersichtlich.
01.05.2011
4.897
685
alle SMD-Teile sind wohl auf der Unterseite der Leiterkarte verbaut, auch der Spannungswandler.
"Schmauchspuren" werden immer wieder berichtet, sind aber, in den meisten Fällen, einfach der Kohle-Abrieb der Motor-Bürsten. SOllten aber trotzdem immer mit beseitigt werden (Isopropanol oder Benzin), da die Partikel leitfähig sind.
Thema: Siemens WM 14 G 400/23 Display leuchtet, es lässt sich kein programm schalten, display geht nur aus, wenn man den strom abschaltet
