Siemens WLM40WM14E446 Motor dreht nicht
Diskutiere Siemens WLM40WM14E446 Motor dreht nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: WLM40WM14E446 E-Nummer: WM14E446/89 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Motor dreht nicht Meine...
Schraubermaxe
24.12.2020
14
Moin Zusammen,
bin langsam am Verzweifeln, Trommel dreht nicht, Motor scheint absolut "leblos" zu sein, der dreht sich keinen Millimeter.
Nach Löschung F21 (Motorfehler) funktioniert eigentlich alles, Bottich füllt sich mit Wasser, Abpumpen auch alles einwandfrei, Riemen i.O.
Prüfmodus und Motorprüfprogramm gemäß Anleitung Havelmatte durchgeführt, stets F21, Motor tot.
Motorkohlen habe ich bereits überprüft, losgeschraubt, wieder angeschlossen - die sind noch mehr als 30mm lang.
Auch kaum Kohlenstaub in der wenig genutzten Maschine (Zweitmaschine), Motor sieht noch aus wie neu, Ausblasen brauchte ich nix.
Kabelbruch und defekter Stecker halte ich für unwahrscheinlich, die Klemmen zum Rotor haben Durchgang, Tachoklemmen um und bei 100 Ohm.
Die Lötseite der Steuerungsplatine hinter dem Bedienfeld habe ich mir ebenfalls angeschaut, nichts auffälliges entdeckt auf der Platine.
Neue Motorkohlen (4er-Pack, mit und Ohne Halter, orig. Siemens) habe ich hier liegen, denke aber ein Einbau wäre nach meiner Einschätzung sinnlos - somit könnte ich die noch zurückschicken, waren nicht gerade billig.
Hat noch jemand eine Idee, besten Dank schon mal
Schraubermaxe
24.12.2020
14
vielen Dank soweit, der Tipp mit dem Hammerschlag gegen den Motor (so habe ich meinen Audi 60 vor einigen Jahrzehnten auch immer wieder in Gang bekommen, nur war es hier der Anlasser :-) Vorgehensweise war mir nicht unbekannt, habe ich bereits gemacht, leider vergeblich, Fehler F21 bleibt.
Die Kohlen hatte ich schon raus und wieder rein, wie gesagt, sehen fast noch neu aus, kaum Abnutzung, flutschen sauber in der Führung, liegen satt am Rotor an, Messung Klemme gegen Klemme war auch i.O., Durchgang vhd.
WM ist übrigens eine IQ300 Vario Perfect, 4 Jahre alt, wünsche allen noch schöne Festtage
Schraubermaxe
24.12.2020
14
Motor unverändert stromlos, habe mal versucht, bei geöffneter Maschine auf der Seite liegend (WM natürlich) eine Spannungsmessung der Motorkohlen durchzuführen.
In Schleuderstellung bzw. 15 Minuten-Kurzprogramm müssten doch eigentlich die Kohlenklemmen unter Spannung stehen, habe aber nichts gemessen - Laugenpumpe läuft einwandfrei, hatte allerdings den Wasser-Zulauf geschlossen aus naheliegenden Gründen.
Wäre es möglich, dass wenn die Maschine kein Wasser bekommt, auch der Motor stromlos bleibt im Betriebszustand, z.B. Schleudern, Pos.9 ?
Wie sieht es eigtl. mit der Steuerungsplatine aus, ist diese anfällig bei den BSH-Geräten, gibt es da irgendwelche verdächtigen "Sollbruchstellen" (kenne das z.B. von Vissmann-Heizanlagen-Steuerungsplatinen). Rein optisch auf der Lötseite konnte ich zumindest nichts Verbranntes o.ä. feststellen, vllt. hat noch jemand eine Idee :-), besten Dank
Msdeljljjth
Msdeljljjth
21.09.2018
415
60
Sollbruchstelle
Guten Abend Forum,
@Schraubermaxe
zu:
...diese anfällig bei den BSH-Geräten...Sollbruchstellen....
diese gibt es ( meiner Meinung nach :-) )und diese beziehen sich in letzter Zeit (hier im Forum) auf die 7-Beiner (LNK-etc-Typen samt Widerstand/einer Spule).
Diese haben aber meines Wissens mehr mit einem Totalausfall der Steuerplatine zu tun. Dafür haben wir hier unsere Experten z.B. Chris02 und Lötspitze.
Für deine Motoransteuerung, glaube ich, sind auf deiner Platine noch zwei Relais zuständig. Diese müßten, wenn deine Platine den Anschluss des Motorsteckers rechtsseitig hat, sich links daneben befinden.
Schaue dir einmal deine Platine unter der Lupe genauer in diesem Bereich an. Zudem würde ich zusätzlich das Kabel, welches für die Motorsteuerung zuständig ist, einmal durchmessen.
Versuche auch bitte ein paar Bilder vom Motor und der Platine hier einzubringen denn, evtl. habe ich ein Kabel und einen Motor zum testen da. Zudem haben hier einige schon, bei guten Bildern, sogar defekte Lötstellen und Bauteile entdecken können :-) .
Ich wünsche euch Allen noch einen schönen 2.ten Weihnachts-/Feiertag aus Dorsten(NRW)
Herbert
Schraubermaxe
24.12.2020
14
anbei einige Detailfotos
Schraubermaxe
24.12.2020
14
Motor / Steuerplatine
Schraubermaxe
24.12.2020
14
Bin noch nicht so richtig weitergekommen, hab einiges probiert, u.a. Steuerplatine ausgebaut.
An der Diode, rechts von der Spule, vor dem blauen Elko sieht man ganz leichte "Schmauchspuren" (oder evtl. Kohlenstaub?).
PS: war etwas mühsam mit dem Hochladen, hat nun aber geklappt :-)
Wünsche einen schönen Sonntag
Schraubermaxe
24.12.2020
14
hier noch einige Detailfotos von der Steuer-Platine, lt. Siemens-Ersatzteilliste müsste es die 11004420 sein, auch wenn meine Maschine mit der Endung (xxx/89) nicht gelistet ist, ist beim Motor ähnlich.
Habe mit der Lupe und viel Licht die Lötbahnen inspiziert, sieht soweit alles unauffällig aus, wie auch die Elkos
3.432
Moin Schraubermaxe
Wenn noch irgendeine LED leuchtet, liegt es nicht an der Spanungsversorgung.
Überprüfe ohmsch den Motor (Bild), bei den Wicklungen muss überall untereinander ein Durchgang vorhanden sein.
********:santa:
01.05.2011
4.897
685
Auf Bild 5208a sieht es so aus als würde der, im Bild, obenliegende Kohlenhalter nicht senkrecht zur Achse stehen sondern etwas Richtung Motrorende geneigt. Kann am Foto liegen, aber vielleicht nochmal anschauen.
Schraubermaxe
24.12.2020
14
Moin Schiffhexler,
o.k., habe mir den Motorstecker noch einmal ausführlich vorgenommen, nun sämtl. Klemmen gemessen mit Ohmmeter, wie folgt:
7 und 6, rt/rt (müsste Tacho sein) = 115 Ohm
5 und 4, bl/hellbl (Motorkohlen Rotor) =3,8 Ohm
2 und 3, bn/sw = 1,7 Ohm
ferner:
1 und 2, or/bn = 1,2 Ohm
3 und 4, sw/bl = kein Durchgang
Deine Klemmen in der Abbildung scheinen sich von meinem Stecker ein wenig zu unterscheiden...
Beste Grüße und vielen Dank für die Unterstützung
Schraubermaxe
24.12.2020
14
IQ300_Fehler F21_Motor keine Funktion
Lötspitze schrieb:
@ Lötspitze
Leider nein, beide Halter stehen vollkommen korrekt zum Rotor, Kohlen liegen vollflächig an, sieht vmtl. nur so aus...
Messung ergab einwandfreien Durchgang auch wenn man Motorwelle mit der Hand dreht, vor und rückwärts gleichfalls Durchgang
Beste Grüße
Schraubermaxe
24.12.2020
14
Msdeljljjth schrieb:
Guten Abend Forum,
@Schraubermaxe
zu:
@Msdeljljjth
Danke für deine Rückmeldung
Der einzige "7-Beiner" ist ein TNY264GN, 1447, 3u169B - sieht normal aus, wie auch der Widerstand und Spule/Drossel haben allesamt keine Temperatur gekriegt, außer vllt. eine Diode. Habe leider keinen Schaltplan, um das Bauteil zu verifizieren/ggf. ersetzen.
Was die Relais betrifft, da kann mal wohl nix prüfen denke ich.
Beste Grüße
Schraubermaxe
24.12.2020
14
IQ300_Fehler F21_Motor keine Funktion_dreht nicht
Betreffend Kabel-Verbindung Steuerplatine / Leistungsmodul zum Motor o.K.
Habe soeben - um sicher zu gehen - sämtliche 7 orangenen Adern vom Stecker der Steuerplatine zum Motor durchgeklingelt (laufen alle direkt symmetrisch ohne Kreuzungen) - alle haben einwandfreien Durchgang von der Platine zum Motor....schade, ein Fehler wäre mir lieber.
Irgendwie fragt man sich, was soll der ganze Aufwand? Aber die Maschine ist grad einmal 4 Jahre alt, eigentlich sehr unkompliziert und relativ einfach zu reparieren mit günstigen Ersatzteilen, die Steuerplatine mal ausgenommen
Msdeljljjth
Msdeljljjth
21.09.2018
415
60
Motor ok > Fehler Platine
Guten Morgen Forum,
@Schraubermaxe
wenn :
zutreffend sind, dann müßte der (ein) Fehler auf der Steuerplatine gesucht werden.
Es müssen hier IMMER die Sicherheitsvorschriften beachtet werden!!!
Für die Steuerung sind auf der Platine z.B. noch zwei Relais (K1 & K2) zuständig. Desweiteren noch ein BTB16 600CW.
Habe Dir einmal die 3 Bauteile auf der Platinenseite eingezeichnet (ohne Gewähr).
Ich rate Dir bei Chris02 nachzufragen ob er die Platine reparieren kann, da er hier der Experte für solche Dinge ist.
Weiterhin noch viel Erfolg und Gruß aus Dorsten(NRW)
3.432
Moin Schraubermaxe
Deine Klemmen in …Abb. scheinen sich von meinem Stecker ein wenig zu unterscheiden...
Das ist dein Bild Post#7 - IMG_5208a.JPG ( 576.02 KB)
Also alle drei Anschlüsse der Feldwicklungen müssen untereinander Durchgang haben.
Nur die Nummern hast du in der anderen Richtung tituliert.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
228
Dipl. für Fernsehtechnik
Schiffhexler schrieb:
Moin Schraubermaxe
Diesen Ansatz nochmal bis zum Ende verfolgen, dann gucken wir nochmal in Richtung Elektronik. :)
Schraubermaxe
24.12.2020
14
IQ300_F21_Motor dreht nicht
Moin Zusammen, wünsche einen schönen Wochenanfang,
Hoffe Gänsebraten & Co. hat gut gemundet :-),
erst einmal vielen Dank für eure Bemühungen !
Betreffend Belegung Motorsteckers aufsteigend, um Missverständnisse auszuschließen:
sind insgesamt 7 Leiter von Klemme 1 bis 7 am Stecker.
Wenn ich das richtig interpretiere, ist es so:
Klemme 1, 2 und 3 müsste die Statorwicklung sein,
2 und 3 über gesamte Wicklung (1,7 Ohm),
1 und 2 halbe Wicklung (1,2 Ohm)
1 und 3 die andere Hälfte (1 Ohm);
4 und 5, blau und türkis ist der Rotor bzw. die Kohlen (3,8 Ohm);
6 und 7 die beiden dünneren roten für Drehzahlkontrolle (115 Ohm Messwert)
@ Chris02:
Fehler Steuerplatine ist vmtl. die Ursache, dass der Motor über ein Relais keinen Saft mehr bekommt (fehlende Spannung an 4 +5 ist mir ehrlich gesagt vorher bereits aufgefallen, nur ich wusste nicht genau, wie die Regelung reagiert, wenn ich vor dem Messen am Motorstecker den Wasserzufluss dichtgemacht habe...).
Kann es denn sein, dass die Bauteile einfach so aussteigen nach nur 4 Jahren?
@ Msdeljljjth:
Deine akribische Beschreibung mit den betreffenden Bauteilen war sehr hilfreich, vielen Dank !
Hab mal im Netz geschaut, den Triac zu bekommen, wäre wohl kein Problem, aber die beiden Relais (2 identische) sind wohl schlecht zu kriegen so wie es aussieht (falls es denn an diesen Bauteilen liegt...? - würde die Unterstützung von Chris02 gern annehmen.
Gesetzt der Fall, Relais und Triac wären wirklich Ursache und lieferbar, könnte ich mir vorstellen, den Tausch auch selbst vorzunehmen
Viele Grüße
tomtom69
05.11.2008
354
89
Ich würde erst mal versuchen, die Lötstellen der beiden markierten Relais (und das Relais gleich neben dem Motorstecker auch noch, da das die Wicklungen umschaltet), und des Triac nachzulöten. Manchmal sind die Risse in den Lötstellen so klein, dass man sie fast nicht sieht.
Klicken denn die Relais, wenn der Motor sich drehen soll? Es muss auf jeden Fall eines der beiden markierten Relais schalten, damit die Motorwicklungen überhaupt Spannung bekommen.
Thema: Siemens WLM40WM14E446 Motor dreht nicht
Siemens extraklasse Champion Trommel dreht nicht, F21
