Siemens WD6120 Wasser läuft ein
Diskutiere Siemens WD6120 Wasser läuft ein im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: WD6120 E-Nummer: WD61200 / 13FD 7811 00372 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser läuft ein Meine...
Carlotto
17.11.2019
4
Azubi im Elektroniksektor
Guten Tag zusammen,
Wir haben folgende Maschine: WD61200 / 13FD 7811 00372
Und da wir mit dem Gerät an sich sehr zufrieden sind und hier im Forum ja bestätigt wird, dass es sich um eine außergewöhnlich gute Maschine handelt, wäre uns daran gelegen, diese reparieren zu lassen.
Seit ein paar Tagen läuft bei ausgeschalteter Maschine Wasser in die Maschine. Beim ersten Mal hatten wir eine kleine Überflutung, inzwischen lassen wir die Tür zu, und pumpen am nächsten Morgen das Wasser ab.
Es dürfte sich also um eine Art defekten Aquastopp handeln??
Kann mir jemand dazu Tipps geben? Ich bin durchaus handwerklich einigermaßen versiert, aber Wunder darf man auch nicht erwarten ;)
Und wenn grundsätzlich jemand aus Berlin sich einmal dieser Maschine annehmen möchte und die ein oder andere Wartung durchführen möchte, um deren Lebenserwartung zu verlängern, auch gerne melden.
Vielen Dank!
10.058
3.032
Dieses Gerät hat keinen Aquastop, sondern nur einen normalen Zulaufschlauch, der nach 21 Jahren auch mal auf feinste Risse überprüft werden sollte, denn du musst ihn ohnehin abschrauben um an das defekte Magnetventil zu kommen.
Wenn nicht gewaschen wird, den Wasserhahn zudrehen.
Das def. Ventil in deinem Fall hat die Ersatzteilnummer 00261841. Falls du in der Nähe von Charlottenburg wohnst, kannst du es auch Schiller/Fritschestr. bestellen oder abholen. Hier die Explo.Zeichnung deiner Maschine.
https://www.siemens-home.bsh-group....13#/Tabs=section-spareparts/Togglebox=tb0505/
Noch ein Tipp: Lese erstmal den Fehlerspeicher aus. Das ist bei diesem Gerät einzigartig und das Beste was es gibt. Da kann man gute Rückschlüsse auf den Gesamtzustand ziehen.
https://forum.iwenzo.de/bosch-siemens-waschtrockner-bauj-1996--t27399.html
Carlotto
17.11.2019
4
Danke sehr für die Rückmeldung.
Ventil ist bestellt, bin gespannt obs klappt ;)
Melde mich dann wieder!
Carlotto
17.11.2019
4
das Magnetventil ist nun eingebaut, das war ja wirklich total einfach.
Sieht erstmal so aus, ob alles funktioniert. Nur noch diese Nacht abwarten, ob wieder Wasser einläuft, aber damit rechne ich eigentlich nicht.
Danke an die schnelle Hilfe hier im Forum!!!
10.058
3.032
Danke für die Rückmeldung und noch lange Freude mit dem Gerät. :beer: :beer: :beer:
Carlotto
17.11.2019
4
Und der absoluten Vollständigkeit halber:
paar Wochen vergangen, alles tiptop!
Also Danke nochmal!!!
Thema: Siemens WD6120 Wasser läuft ein
AEG 911D2162B2 zieht Wasser, spült aber nicht, Zeit läuft leer runter
Siemens SX65M009EU Programm bricht ab
Siemens Lady 45 Spülbecken läuft voll / Spülvorgang stopp
Siemens SE65M380 Spülmaschine läuft kein Wasser rein E6
Siemens Lady 45 Wasser läuft nach Spülprogramm weiter
