Siemens WD542D6143S0CH Wäsche bleibt trocken trotz Wasserei
Diskutiere Siemens WD542D6143S0CH Wäsche bleibt trocken trotz Wasserei im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: WD542D6143S0CH E-Nummer: WD61430CH/FD781100112 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wäsche bleibt...
claerli
09.02.2012
20
Hersteller: Siemens
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wäsche bleibt trocken trotz Wassereinlauf
der Wassereinlauf in die Maschine funktioniert, aber die Wäsche bleibt trocken und das Wasser wird sichtbar als Waschwasser mit Waschmittelschaum, jedoch ohne, dass sich die Trommel gedreht hat, direkt wieder abgepumpt.
Beim direkt eingestellten Spülgang dreht sich die Waschtrommel aber auch ohne, dass sich Wasser darin befindet.
Grüße
Claerli
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
... könnte an Überdosierung / Schaum liegen
Am Besten erst mal das Gerät mehrfach kurz mit eingelaufenem Weichspüler betreiben
(das wirkt Schaumlösend) und nach ca 3 - 5 min immer wieder abpumpen lassen.
Diesen Vorgang einige Male wiederholen und den Schaum einige Male rückspülen
Jetzt erneut normalen Testlauf durchführen und beobachten.
Ansonsten, Gerät zerlegen, Druckdom / Luftfalle reinigen (dazu Suche im Forum verwenden)
Bitte um Rückmeldung im Forum, auch wenn der Fehler durch ein Fremdforum gelöst wurde Danke!
Gruß flumer :lol:
claerli
09.02.2012
20
Hallo Havelmatte,
sorry, Du hast natürlich Recht. Ich hatte damals die Maschine wieder irgendwie hingekriegt, bin dann auf Reisen und hab's hinterher einfach vergessen.
Grüße Claerli
claerli
09.02.2012
20
Hallo Flumer,
vielen Dank für die prompte Rückmeldung. Leider funktioniert mit den Weichspülerspülergängen nicht. Es hört sich übrigens so an, als ob die Pumpe gar nicht mehr abschaltet.
Das Prüfprogramm auf das in Deiner Antwort verlinkt wurde kann ich auch nicht starten. Schon Schritt 2 "Tasten Zeitvorwahl und Start gleichzeitig drücken und Programmwähler auf X (Neuwahl) stellen", hat nicht zum Ziel, dass die LED des Trockenzeitwählers blinkt, da passiert gar nichts. Jetzt werde ich es wohl so machen müssen, wie von Dir vorgeschlagen- zerlegen.
Trotzdem vielen Dank erst mal.
Grüße Claerli
claerli
09.02.2012
20
Hallo Flumer,
das Auslesen des Fehlerspeichers hat nun doch noch geklappt.
Ergebnis:
Schalterstellung/ Ergebnis:
0/3
15/1
20/13
50/1
75/1
85/4
Zuvor habe ich die Schläuche, wie in Bild 1 kommentiert alle auf Durchgängigkeit geprüft- waren alle waren frei.
Allerdings bin ich mir nicht im klaren, wie ich den Luftdom bzw. die Luftfalle demontieren kann, da ich mir zum einen nicht sicher bin was was ist und der große weiße Kunststoffbehälter mit dem Trocknergebläse zusammenhängt und es recht kompliziert wirkt diesen heraus zu bauen. Auf den ersten Blick ist mir nicht klar wie. Ist der große Kunststoffbehälter der Luftdom und der kleine weiße auf der Rückseite die Luftfalle (Bild 2)?
Vielleicht hast Du noch einen hilfreichen Hinweis?
Vielen Dank, Grüße
Claerli
Thema: Siemens WD542D6143S0CH Wäsche bleibt trocken trotz Wasserei
Siemens Siwamat XL 1440 Waschmaschibe klackt, lässt Wasser ein, macht aber sonst nichts
AEG ÖKO_LAVAMAT 73748 Update Waschprogramm läuft in Sekunden anstatt Minuten, die Maschine dreht nur die Trommel, ohne weitere Funktion
Siemens IQ300 Trommel dreht sich nicht, dann Abbruch, Symbol "Einfüllfenster" blinkt
Siemens E14.4D Pulsierende Wasserzufuhr
Siemens S9LT1S Bleibt bei Minute 1 stehen / Fehlercode E1
