Siemens Wash & Dry 6143 stoppt beim Schleudern
Diskutiere Siemens Wash & Dry 6143 stoppt beim Schleudern im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Wash & Dry 6143 E-Nummer: WD61430/13 FD78110587 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): stoppt beim...
V
Viola_Waschmaschine
11.03.2015
6
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): stoppt beim Schleudern
meine Waschmaschine stoppt beim Schleudern. Fehlercode 5. Vor ein paar Tagen hat meine Waschmaschine nichts mehr gemacht. Mithilfe dieses Forums habe ich festgestellt, dass der Motor nicht funktioniert. Ich habe diesen ausgebaut, festgestellt, dass die eine Kohle nur noch 4 mm lang war und habe diese sammt dem Schild ausgetauscht.
Nach dem Austausch lief das Prüfprogramm super durch.
Beim Waschen ist die Maschine während des Schleuderns stehen geblieben. Beim Erneuten Schleudern hat sie rechts herum geschleudert, links herum nicht und ist dann stehen geblieben.
Als ich das Prüfprogramm nochmal laufen lassen habe, hat sie links herum langsam gedreht, rechts herum langsam gedreht, rechts herum geschleudert (oder schnell gedreht) und hat dann wieder aufgehört mit dem Drehen (es macht Geräusche, als ob es drehen will, aber dann passiert nichts). Fehlercode 5.
Hier ist auch zur Information der Fehlerspeicher der Maschine:
0 5
10 7
15 2
20 34
40 16
70 2
85 11
alle anderen waren leer.
Was könnte das Problem sein? Muss ich das Steuerelement ausbauen (ich habe vom Löten keine Ahnung) oder ist es immer noch der Motor selbst?
Vielen Dank für eure Hilfe!
10.013
3.007
V
Viola_Waschmaschine
11.03.2015
6
Vielen Dank,
muss ich da ein Teil bestellen? Der untere linke funktioniert nicht (oder die Siemens Seite ist extrem lahm).
Viele Grüsse
10.013
3.007
Bei mir funktioniert der Link.
Du brauchst aber erst mal nichts bestellen, nur das Relais nachlöten.
V
Viola_Waschmaschine
11.03.2015
6
Hallo Havelmatte,
noch mal eine sehr blöde Frage. Wie kann ich das Leistungselektronikmodul ausbauen? Wo ist es genau? Was heisst unten rechts? Wenn ich die Waschmaschine hingen aufmache und reinschaue, sehe ich links einen grossen länglichen Kasten, in den viele Kabel reingehen- muss ich den rausholen? oder ist das Modul doch irgendwo anders? Der kleine Kasten rechts hinter dem Motor (wenn ich von hinten schaue)?
Viele Grüsse Viola
10.013
3.007
Diesen Kasten meine ich. Der lässt sich aber nur von vorn ausbauen, deshalb rechts.
Das Ding von hinten auszubauen bringt nichts außer Frust.
E-Schale raus, Manschette ausknöpfen, dann die Schraube hinter der E-Schalenblende und die beiden unteren Schrauben entfernen, dann kannst du die Vorderwand schräg nach unten abziehen.
https://forum.iwenzo.de/diverse-waschmaschinen-gehaeuse-oeffnen--t49523.html
V
Viola_Waschmaschine
11.03.2015
6
Danke. Von der Rückseite habe ich da auch keinen Weg gesehen an den Kasten zu kommen. Dann versuche ich es jetzt von der Vorderseite (falls ich die Manschette abbekomme)
10.013
3.007
Mach ein Foto von den Steckern, dann ist es beim Montieren einfacher.
V
Viola_Waschmaschine
11.03.2015
6
So, das Ding ist draußen. Welches ist nun das richtige Relais? Gibt es irgendwo einen Plan?
10.013
3.007
Plan gibt es nicht, jeden Lötpunkt notfalls mit Lupe untersuchen.
Thema: Siemens Wash & Dry 6143 stoppt beim Schleudern
Siemens Wash & Dry 6143 dreht nicht mehr nach rechts, stoppt Waschvorgang
Siemens Wash&Dry 6143 Waschmaschine stoppt den Waschvorgang
Siemens Wash & dry 6120 Waschprogramm stoppt
Siemens Wash & Dry 6143 Maschine bleibt zwischen den Gängen stehen
Siemens wasch & dry Wäsche nach dem Schleudern noch nass
