Siemens Wash & Dry 6143 Motor läuft nicht rechts rum
Diskutiere Siemens Wash & Dry 6143 Motor läuft nicht rechts rum im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Wash & Dry 6143 E-Nummer: WD61430 / 13 FD 7711 00664 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Motor läuft...
julian_mit_ner_waschmaschine
02.01.2016
Blutiger Anfänger
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Motor läuft nicht rechts rum
erstmal vielen Dank für die Beiträge hier - sehr hilfreich! Wusste bis vor kurzem nichtmal, dass meine Maschine einen Fehlerspeicher usw. hat <_<
Ich habe eine Siemens Wash & Dry 6143, die ich vor ein paar Jahren gebraucht gekauft habe und die bisher immer tadellos funktioniert hat. Ich bin sehr zufrieden mit der Maschine und würde ungerne eine neue kaufen.
Vor 2 Tagen hat die Maschine während des Spülvorgangs den Geist aufgegeben und ist einfach stehen geblieben - es wurde kein Fehler angezeigt. Habe dann abgepumpt und einen neuen Waschgang gestartet. Lief erst wunderbar, nach ein paar Minuten war dann aber wieder Schluss.
Nach einiger Suche hier habe ich dann den Prüfmodus hier entdeckt und der liefert folgendes Ergebnis:
Im Prüfprogramm 1 startet die Maschine mit linkslauf, dann hört man sie ein paar mal klicken, kein rechtslauf, dann wieder linkslauf, dann endet das programm mit Fehler-Code 5.
Anbei auch der Fehlerspeicher:
0 = letzte Störung - 5
10 = Pumpzeit > 360 sec - 3
15 = Wasser in der Bodenwanne - 26
20 = Wasserzulaufzeit > 255sec - 2
40 = kein Motorlauf -15
60 = T-Sensor Lauge außer Toleranz - 1
85 = Fenster nicht verriegelt - 12
95 = Motor überlastet - 4
Mich würde jetzt interessieren, was kaputt sein könnte und ob es repariert werden kann und ob sich das bei der alten Maschine noch lohnt?
Vielen Dank,
Julian
02.01.2016
Blutiger Anfänger
Hallo Havelmatte,
vielen Dank für die schnelle und präzise Antwort.
Ich mache mich dann mal auf die Suche nach besagtem Lötauge :)
Ich nehme an ich muss dafür die Frontabdeckung abnehmen?
464
bei dem Alter würde ich mal nach den Motorkohlen schauen, das ist aber bei dem Motor ein kleines Projekt, weil da der Motor raus und das ganze Lagerschild runter muss (wie bei mir), da kann man auch ne Menge falsch machen. Frag vorher nochmal nach...
10.073
3.039
Richtig, mach dir ein Foto von den Kabelanschlüssen, dann gibt es hinterher keine Problem wo die Stecker mal gesessen haben.
Der Fehlerspeicher ist ja noch fast leer, was auf einen sehr guten Zustand der Maschine schliessen lässt.
Mach das mit Ruhe, denn die Platine kostet über 400.-€
Wenn der Motor wieder in beide Richtungen dreht, dann erst nach den Kohlen schauen. Die sollten nicht kürzer als 15mm sein.
Thema: Siemens Wash & Dry 6143 Motor läuft nicht rechts rum
Siemens Wash&Dry 6143 Bleibt im Spülgang stehen
Siemens Wash & Dry 6143 dreht nicht mehr nach rechts, stoppt Waschvorgang
Siemens Wash&Dry 6143 Waschmaschine stoppt den Waschvorgang
BOSCH WFT 2830 Waschtrockner Waschfunktion stoppt nach ein paar Minuten und Trommel dreht nur nach Rechts (im Uhrzeigersinn)
Siemens Wash & Dry 6143 Maschine bleibt zwischen den Gängen stehen
