SIEMENS Wash&Dry 6120 Ablauf frei, Pumpe läuft, trotzdem Abpump-Fehler
Diskutiere SIEMENS Wash&Dry 6120 Ablauf frei, Pumpe läuft, trotzdem Abpump-Fehler im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: SIEMENS Typenbezeichnung: Wash&Dry 6120 E-Nummer: WD61200/13 FD8001 03548 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Ablauf frei, Pumpe...
sbrunthaler
08.11.2019
7
Hersteller: SIEMENS
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Ablauf frei, Pumpe läuft, trotzdem Abpump-Fehler
habe die Beiträge zum Thema Laugenpume usw. bei SIEMENS 6120 angesehen, und aufgrund der weiteren sehr hilfreichen Anleitung schon mal etwas Vorarbeit geleistet.
Problem: Maschine pumpt nicht ab.
Fehlercode:
10 = 5
20 = 6
85 = 5
Der Code 10 scheint mir der Bösewicht zu sein. Also habe ich die Schläuche untersucht, aber keine "Verstopfung" finden können.
Dann wie beschrieben (finde den Thread gerade nicht) die Pumpe getestet, d.h. auf "Abpumpen" gestellt und "Start" gedrückt (ohne Wasser-Zulauf).
Ergebnis: Das Flügelrad dreht sich, die Pumpe macht dzzzt - dzzzt - dzzzt ;)
Ist sie dennoch austauschwürdig? (Flügelrad ist weiss, Pumpengehäuse hellgrau.)
Kann ich noch mehr testen, oder könnte es noch irgendwo eine "Verstopfung" geben? Den Schlauch direkt hinter der Pumpe habe ich an der Pumpe noch nicht abmontiert, weil ich die Vorderseite noch nicht abgenommen habe.
Für schnelle Hilfe beddankt sich
Stefan B.
PS: Ich mag alte Autos, warum nicht auch alte Waschmaschinen? :)
Geh da erstmal ganz einfach an die Sache ran und mache einen Eimertest, d.h. das gefüllte Gerät abpumpen lassen und den Ablaufschlauch dabei in einen Eimer halten.
Dann teile uns das Ergebnis mit.
sbrunthaler
08.11.2019
7
Gute Idee, vielen Dank!
Habe einen Eimer Wasser in die Trommel gekippt, den Ablaufschlauch in einen Eimer gesteckt, Klappe zu und "Abpumpen".
Wunderbarerweise hat die Maschine ohne Probleme das Wasser in den Eimer gepumpt. Keine Fehleranzeige.
Beim Anlauf hat es kurz gerattert, dann lief die Pumpe ganz normal.
Und jetzt?
Danke und Gruss
Stefan B.
Jetzt den Trapsanschluß, sowie den Bypass im Ablaufrohr auf Verstopfung prüfen. Sollte da alles i.O. sein, vermute ich eine verschlissene Laugenpumpe. Diese verbauten Magnetpumpen dürfen kein Spiel am Flügelrad haben. Ist an der Pumpe Spiel vorhanden, dann erneuern.
Hier bekommst du die originale Pumpe:
https://www.siemens-home.bsh-group....ProductCode=00144487/Tabs=section-spareparts/
Wesentlich günstiger, aber nicht original:
https://shop.ersatzteil-land.de/ersatzteilland-p132h125s129-Bosch-Siemens-001444.html
sbrunthaler
08.11.2019
7
Traps: Da wo der Ablaufschlauch ins häusliche Abwasser-Rohr mündet? Ist frei.
Bypass im Ablaufrohr: Was/wo wäre das? Von der Maschine zum Abwasser-Traps führt genau ein Schlauch.
Spiel: Das Flügelrad hat kein axiales Spiel, das hatte ich schon geprüft. Radiales Spiel glaube ich auch nicht, aber ich bin nicht sicher; wenn radiales Spiel da wäre, auch tauschen?
BTW, Pumpe tauschen von vorn, also Frontverkleidung abbauen wie im Forum an anderer Stelle beschrieben (für andere Maschine):
Zitat:
1. Sockelverkleidung (Plastik) runter.
2. darunter liegende 2 Schrauben entfernen
3. Spannfeder der Gummimanschette lösen und abziehen
4. Die Schraube unterhalb der E-Schale raus, dann das Frontblech leicht nach vorn ziehen und nach unten abziehen.
Das Bullauge würde ich am Scharnier abschrauben, dann geht es leichter.
(Zitat Ende)
Was ist die "E-Schale"?
Danke und Gruss
Stefan B.
mmhkt
20.02.2018
1.473
330
der Bypass im Sifon - siehe Bilder.
Schönen Gruß
mmhkt
und was für schöne Bilder! sowas stärkt doch gleich das Karma :beer:
sbrunthaler
08.11.2019
7
Ah ja, vielen Dank! Hier wird man gut informiert...
Wie kriegt man die Tür vom Scharnier ab - Schrauben gelöst,bewegt sich, aber hängt noch irgendwo fest.
Gruss
Stefan B.
vllt. ne Kontermutter?
kann man die Türe nicht dranlassen, auch wenns unbequem ist?
sbrunthaler
08.11.2019
7
Die Spannfeder der Gummimanschette ist direkt hinter dem Scharnier, ich dachte, da kommt man besser dran, wenn die Tür ab ist.
Wie kriegt man die Spannfeder lose, damit man die Manschette abnehmen kann?
Gruss
Stefan B.
gugg mal hier >>>
ist doch "wurscht", wo man anfängt, also ob direkt an der Sprialfeder oder sonstwo
sbrunthaler
08.11.2019
7
Ja super, das hilft mir weiter!
immer gerne... - und ich wollte natürlich Spiral-Feder schreiben *zwinker*
sbrunthaler
08.11.2019
7
Spiritualfeder?
Spass beiseite, Maschine geht wieder. Abwasser-Schläuche alle ab- und wieder angebaut, nix gefunden, aber jetzt pumpt sie ordentlich ab und ich weiss, wie man an die Pumpe drankommt, wenn sie denn wirklich den Geist aufgibt.
Also morgen :(
Herzlichen Dank an Euch, dass Ihr mir geholfen habt!
Schöne Grüsse aus Berlin,
Stefan B.
Freut mich, dass es wieder läuft.
Immer daran denken, das ist der beste Waschtrockner der BSH.
Noch lange Freude mit dem Gerät :beer: :beer: :beer:
bis bald... :clapping:
Thema: SIEMENS Wash&Dry 6120 Ablauf frei, Pumpe läuft, trotzdem Abpump-Fehler
Siemens Wash & dry 6120 Waschprogramm stoppt
Siemens WM14A261 Mod 2 / 402 - 00058 - 10 - 59 - 071203 - 2 - 3 Maschine unterbricht Waschvorgang, weil sie nicht abpumpen kann
Siemens Wash & Dry 6120 WASCHMASCHINE Siemens Wash & Dry 6120 bleibt beim Programmpunkt SPÜLEN stehen
Siemens Typenbezeichnung: Wash & Dry 6120 Programmunterbrechung / kein Abpumpen, damit kein Schleudern
Siemens Wash & Dry 6120 Motor dreht nicht mehr
