Siemens Wash and dry 6120 Trommel startet nicht
Diskutiere Siemens Wash and dry 6120 Trommel startet nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Wash and dry 6120 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel startet nicht Meine...
Steven1988
14.02.2017
Hallo liebe Forums-Gemeinde,
ich habe mich hier jetzt im Forum schon ein bisschen umgeschaut, konnte mein Problem jedoch noch nicht lösen.
Ich habe die oben genannte Waschmaschine und diese startet nun nicht mehr.
Ich höre und sehe wie Wasser reingepumpt wird, jedoch fängt die Trommel nicht an sich zu drehen. Auch in keinem anderem Progamm dreht sich die Trommel
Auch die Tür kann ich jederzeit während des wasserziehens, oder auch beim abpumpen öffnen.
Ich habe zuerst das Fehler Programm für den Motor laufen lassen.
Dort bekomme ich eine 24 angezeigt, wenn ich nun erneut auf start drücke, geht die Waschmaschine in das Vorwäsche Programm und gibt dann im Anschluss mit dem Fehlercode 5 auf. (Bin mir aber auch nicht sicher, ob ich alles richtig mache)
Auch das andere Fehler Programm habe ich durchlaufen lassen.
Folgenden Ergebnisse:
10 = 40
15 = 0
20 = 9
30 = 26
40 = 71
45 = 0
50 = 0
60 = 0
65 = 0
70 = 0
75 = 0
80 = 0
85 = 7
95 = 0
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank schon einmal im Vorfeld
- Steven
10.067
3.036
Hallo Steven,
willkommen im Forum (handshake)
zuerst ist die vollständige E-Nr. wichtig.
Steven1988
14.02.2017
Hallo Havelmatte,
vielen Dank für deine schnelle Rückmeldung.
Die E-Nr lautet: WD61200 / 13FD800800338
LG
Steven
10.067
3.036
10 = 40 hast du eine weiße oder schwarze Pumpe im Gerät?
15 = 0
20 = 9
30 = 26 Evtl. Kabelbruch zur Heizung oder verkalkte Heizung
40 = 71 das sieht nicht gut aus!!
45 = 0
50 = 0
60 = 0
65 = 0
70 = 0
75 = 0
80 = 0
85 = 7
95 = 0
Du hast das richtig gemacht. Die 24 steht für die Geräteausführung, die 5 (letzter aufgetretener Fehler) für keinen Motorlauf.
Das ist alles nicht so schlimm, nur nicht mehr versuchen zu waschen, solange der Fehler nicht behoben ist.
Der Reihe nach:
Zuerst den Motor ausbauen und dann die Kohlebürsten überprüfen. Sind die kürzer als 15mm, neue einbauen, sonst stirbt der Motor. Sollten bei dir noch die originalen Kohlen drin sein, dann brauchst du das ganze hintere Lagerschild.
Gib mal noch deinen Wissensstand oder deine handwerklichen Fähigkeiten an, dann kann man sich besser darauf einstellen.
Ersatzteile bekommst du hier:
http://www.siemens-home.bsh-group.com/de/shop/ersatzteile/WD61200/13#/tab=spare-section-3
So einen guten Waschtrockner gibt es leider nicht mehr. Deshalb rentiert sich hier noch fast jede Reparatur.
Dein Gerät wurde im März 2000 hergestellt. Zum 17ten Geburtstag muß das Ding wieder laufen :-)
Du kannst auch gern Fotos einstellen, wenn du dir nicht sicher bist ob die Kohlen noch lang genug sind.
https://forum.iwenzo.de/endlich-wieder-bilder-hochladen--t10894.html#real252286
Steven1988
14.02.2017
Super, vielen vielen Dank.
Ich bin leider Handwerklich nicht sonderlich begabt.
Ich werde mich jedoch am Wochenende der Sache voll und ganz annehmen und dann berichten!
Ich hänge irgendwie schon an dieser Waschmaschine, sie hat uns jetzt so lange begleitet!
LG
Steven
Thema: Siemens Wash and dry 6120 Trommel startet nicht
Siemens IQ300 Trommel dreht sich nicht, dann Abbruch, Symbol "Einfüllfenster" blinkt
Siemens Wash & Dry 6143 dreht nicht mehr nach rechts, stoppt Waschvorgang
BOSCH WFT 2830 Waschtrockner Waschfunktion stoppt nach ein paar Minuten und Trommel dreht nur nach Rechts (im Uhrzeigersinn)
Siemens Wash and Dry 6120 Seit kurzem wäscht die Maschine nicht mehr
Siemens Wash & Dry 6120 Motor dreht nicht mehr
