rubi
- 26.01.2011
- 2
Typenbezeichnung: Waschtrockner
E-Nummer: WD61430/13
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wama schleudert nicht mehr, Trommel dreht nur in eine Richtung
Hallo alle miteinander,
unsere Waschmaschine schleudert nicht mehr.
Habe die Kohlebürsten am Motor erneuert, da die alten nur noch ca.5mm lang waren.
Die Wama schleudert auch mit den neuen Kohlen nicht.
Flusensieb ist sauber und der oft beschriebene Luftschlauch ist auch ok. Die Wama pumpt auch alles ordentlich ab.
Die Trommel dreht sich (z. Bsp. beim Trocknen) gegen den Uhrzeigersinn und nur gegen den Uhrzeigersinn (15 Sekunden drehen, 15 Sekunden Pause).Ich habe vorher nie darauf geachtet ob sich dei Trommel beim Waschen bzw. Trocknen in beide Richtungen dreht.
Wenn ich das Programm Kurzschleudern anwähle, dann höre ich die Wama abpumpen und ich höre ein leisen Klicken 3-4 mal danach passiert garnichts mehr. Das Klicken könnte ich mir vorstellen ist das Einschalten des Motors, der sich aber nicht bewegt.
Was ist denn nun defekt ?
Ist es der Motor oder der Hall Sensor ?
Wird mit dem Hallsensor auch die Drehzahl beim Trocknen geregelt ? Wenn ja ist der Hallsensor ok.
Wird die Rotorwicklung die mittels den Kohlebürsten versorgt wird beim Trocknen überhaupt beschaltet, oder nur beim Schleudern (hohe Drehzahl) ? Wenn ja liegts am Motor
Ich habe den Motor durchgemessen. Hier die Werte:
1-2 2,29 Ohm
1-3 1,3 Ohm
2-3 3,4 Ohm
4-5 2,3 Ohm
Hall Sensor
6-7, 7-8, 6-8 Diese Werte sind alle ca. 10 MOhm. Wenn ich den Motor per Hand drehe kann ich keine Wechselspannung an diesen Klemmen messen.
Kann jemand helfen ?
1-2 2,29 Ohm
1-3 1,3 Ohm
2-3 3,4 Ohm
4-5 2,3 Ohm
Hall Sensor
