Siemens Waschtrockner Software Programmfehler
Diskutiere Siemens Waschtrockner Software Programmfehler im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Waschtrockner E-Nummer: WD14H540/01 FD 9108 400621 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Software...
jenpi
15.07.2019
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Software Programmfehler
9 Minuten vor Beendigung des Waschprogramms (Buntwäsche 30° Grad) wurde versehentlich das Rad auf "Aus" gedreht. Das Programm ließ sich auch nach Reset und Restart nicht mehr starten.
Das ist schon mal vorgekommen (mein Sohn, 16 Monate drückt gerne da rum und ja, JETZT weiß ich dass es eine Kindersicherung gibt, vorher leider nicht). Damals konnte ich auf Schleudern/ Spülen gehen und das Programm war damit nach 25 Minuten beendet, die Waschmaschine ließ sich öffnen und ich konnte danach wieder ein Programm starten.
Jetzt ging gar nichts mehr. Das Wasser wurde von mir per Hand abgelassen und mit der Notentriegelung die Tür geöffnet.
Nun läuft auch nach einem Reset (Maschine vom Strom nehmen) jedes Programm nur 2-3 Sekunden. Bei einem Waschprogramm läuft kurz Wasser ein, dann wird gestoppt. Beim Abpumpen wird kurz abgepumpt, dann gestoppt. Es erscheint KEINE Fehlermeldung. Aber wenn man noch mal auf "Start" drückt macht es nur "tut-tut" und nichts passiert.
Mein Mann ist Elektriker, kann er da was machen oder muss man den Kundendienst kommen lassen (Kostenpunkt 150-200 Euro laut Telefonberatung)? Oder kann man sich auch den sparen und muss gleich eine neue Maschine her? Danke für eine Antwort.
10.053
3.030
Programm startet nicht
Ursache
Zu kurze oder zu lange Betätigung der Start-Taste
Lösung
Die Start-Taste muss zum Starten des Programms etwas länger (1-2 Sekunden) als die übrigen Optionstasten gedrückt werden. Ein kurzes Tippen reicht hier nicht aus. Wurde die Start-Taste zu lange gedrückt, ertönt ein 2-maliger Signalton und das Gerät startet auch nicht. So wird das unbeabsichtigte Starten des Programms durch eine zufällige Berührung verhindert.
Probier das erstmal aus, ansonsten den Werkskundendienst rufen, der kann eine neue Software aufspielen.
https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/supportdetail/product/WD14H540/01#!/Togglebox=3803/
jenpi
15.07.2019
Vielen Dank!
Vielen herzlichen Dank!
Es war tatsächlich noch etwas anderes:
Der Türschalter war defekt und hat der Waschmaschine nicht mehr zurück gemeldet, dass sie zu ist.
Weil die Maschine dachte, die Tür ist offen, starteten die Programme nicht...
Danke und viel Glück allen!
463
Thema: Siemens Waschtrockner Software Programmfehler
Siemens IQ500 Waschtrockner Probleme mit der Wasserzufuhr
BOSCH WFT 2830 Waschtrockner Waschfunktion stoppt nach ein paar Minuten und Trommel dreht nur nach Rechts (im Uhrzeigersinn)
AEG L614770WDBI Maschine zeigt Err
SIEMENS S6E42S Programmauswahl nicht möglich
Privileg 31510 Waschtrockner startet Programm nicht, Schreib
