Siemens Waschmaschine WXL1440EU/01 FD 8401 605608 Bleibt ste
Diskutiere Siemens Waschmaschine WXL1440EU/01 FD 8401 605608 Bleibt ste im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Waschmaschine Typenbezeichnung: WXL1440EU/oq FD 8401 605608 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bleibt stehen...
sochi
07.01.2019
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bleibt stehen immer bei Restzeit 30min und 22 min
Maschine startet das Waschen. Bei Programm 40Grad bleibt sie dan bei Restzeit30min stehen .LED Waschen blinkt. Nach drücken der Starttaste läuft sie weiter bis Restzeit 22min. LED Waschen blinkt wieder. Nach erneutem Start läuft sie bis zum Ende. d.h. sie spült und schleudert.
Bei Programm 60 grad passiert das Gleiche, allerdings bei Restzeit 38min und 29 min.
Dies passiert immer bei den gleichen angezeigten Restzeiten
Habe bereits den Heizstab erneuert. hat aber nichts gebracht.
Wer hat eine Idee was es sein könnte?
sochi
07.01.2019
Hallo, ich denke ich habe das Problem gefunden. Der Entlüftungsschlauch der vom Laugenablaufschlauch zur Trommel führt war total zugesetzt mit einer dicken braunen Paste. Nach dem Reinigen des Schlauches läuft die Maschine wieder ohne Stopps.
Ich kann mir nur nicht erklären warum die Maschine wegen des verstopften Entlüftungsschlauchs immer vor dem Spülprogramm stehenblieb?
Hat jemand eine Erklärung??
Beschreib mal anhand der Explo-Zeichnung, welchen Schlauch du meinst.
Das würde mich auch interessieren, siehe Bildauszug unten
sochi
07.01.2019
nr. 181184 war der schlauch
dann hat/macht möglicherweise Dein Abfluss ab und an Probleme, wenn sich dort Rückstau-Reste vom Dreckwasser sammeln...
evtl. mal die Rohre prüfen (in der Wand) oder zumindest den Verlauf des Ablaufschlauches optimieren.
Die Lösung ist ganz einfach. Der dünne schwarze Schlauch ist ein Belüftungsschlauch. In diesem Fall liegt das Ende vom Ablaufschlauch unterhalb der Höhe des Belüftungsschlauch, was kein Fehler ist und auch auf keinerlei Verstopfung im Ablauf hinweist.
Wenn der Belüftungsschlauch verstopft ist, dann wird das Ablaufsystem nach Abpumpende nicht belüftet und wenn dann wieder Wasser einläuft, dann läuft dieselbe Menge Wasser durch den Ablaufschlauch wieder ab und nach 3 oder 4 min kommt dann das Fehlersignal für den Wasserzulauf.
Man nennt das in der Physik das Gesetz der kommunizierenden Röhren.
Ist so, als wenn ich Flüssigkeit per Schlauch abzapfe - z.B. das Benzin aus Nachbars Auto.
havelmatte schrieb:
...Man nennt das in der Physik das Gesetz der kommunizierenden Röhren.
Na denn... - ich kenn mich mehr mit den "Braunschen Röhren" aus, z.B. wenn ich mit dem Nachbarn ein Fläschken Pils kippe! (beer) :-)
Thema: Siemens Waschmaschine WXL1440EU/01 FD 8401 605608 Bleibt ste
Siemens Siwamat XL 1440 Waschmaschibe klackt, lässt Wasser ein, macht aber sonst nichts
Siemens Wash&Dry 6143 Bleibt im Spülgang stehen
Siemens Waschmaschine Extraklasse champion varioperfect Endlosprogramm bei 0:01
