Siemens WAMA WM 44900 EU/01 Programm bricht ab
Diskutiere Siemens WAMA WM 44900 EU/01 Programm bricht ab im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens WAMA Typenbezeichnung: WM 44900 EU/01 Chassi: FD 7203 00247...
hoppel66
06.12.2005
7
hab ein Problem mit meiner Waschmaschine. Sie schleudert nicht mehr. Das Programm läuft an und und bricht dann ab. Die Maschine geht dann auf Störung und die Schleuder- LED's 600 und 900 blinken.
Kann mir jemand helfen?
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
läuft das waschprogramm VOR dem schleudern durch?
achtung: bei manchen vollwaschprogrammen wird auch während des programms geschleudert.
Bernhard
hoppel66
06.12.2005
7
ich habe die Waschmaschine nochmal überprüft und festgestellt, daß die Trommel nicht anläuft. Es läuft lediglich das Wasser ein und geht auf Störung. Der Zeitvorwahlschalter läuft dann noch bis zwischen die zwei Waschbehältersymbole weiter und dann blinkt sie wieder.
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
das heißt, das der Trommelmotor überhaupt nicht läuft, richtig?
Häufigste Ursache hierfür sind abgenutzte oder hängende Motorkohlen.
Die müßtest du mal kontrollieren!
Bernhard
hoppel66
06.12.2005
7
Hallo Bernhard,
ich hab die Kohlen überprüft und festgestellt, dass die eine Seite total abgenutzt ist und die andere etwa zur Hälfte. Kannst Du mir sagen, wo man Ersatzteile herkriegt.
hoppel66
06.12.2005
7
vielen herzlichen Dank an beide Antworter. Habe das Ersatzteil soeben bestellt.
Thema: Siemens WAMA WM 44900 EU/01 Programm bricht ab
Siemens Siemens E14 14 Siemens Waschmaschine E 14-14 Spül- und Schleudergang bricht ab
Bosch WNM64H WAV28K40 Serie 8 i-Dos Bricht mitten im Programm ab und geht aus, nach Fortsetzung geht auch wieder aus in verschiedenen Programmen
AEG Electrolux Lavamat 16820 Jedes Programm bricht nach 2-3 Sekunden ab
Siemens SX878D26PE Programm bricht ohne Fehlermeldung plötzlich ab
Siemens WM16Y740 WM schaltet sich aus und wieder ein
