Siemens Wäschetrockner Siwatherm - Wasserbehälter voll??
Diskutiere Siemens Wäschetrockner Siwatherm - Wasserbehälter voll?? im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Siwatherm 7400 Serie iq Typenbezeichnung: E-Nr: WT74000/04 FD: 7812 09364...
Superhardy
10.01.2006
16
Hi,
nach der Spülmaschine jetzt der Trockner:
Der o.a. Trockner gibt einen Warnbiep ab und die Lampe "Behälter leeren" leuchtet. Der Wasserbehälter ist aber leer und die Wäsche wird nicht trocken.
Vielen Dank für einen Tipp.
Herzliche Grüße
Superhardy
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
Zieh mal den Verdampfer unten raus, kipp da mit einer Flasche 0,5-1,0 Liter Wasser rein. Und guck ob er es hoch in den Sammelbehälter pumpt.
Superhardy
10.01.2006
16
Hi,
erst mal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ja, ich habe mal Wasser reingekippt und es passierte nicht viel, außer, dass etwas Wasser floss, aber wenig. Ich weiß natürlich nicht, wie hoch die Menge so pro Minute sein muss. Ich habe dann alles wieder vom Netz gehängt und an dem schwarzen Schlauch ordentlich gesaugt, kenne ich noch von früher vom Mofa, da kam dann eben Benzin. Nach erneuter Füllung lief dann etwas mehr Wasser. Und beim Einsatz mit Wäsche kam dann keine Fehlermeldung mehr. Kann es sein, dass sich da etwas verstopft hat? Im Mund habe ich beim Saugen allerdings keine "Klumpen" oder so gehabt.
Na ja, Hauptsache, dass Ding läuft wieder - ohne Meßgeräte, Kurzschluss usw. ;-)
Herzliche Grüße
Superhardy
uhu56
uhu56
22.08.2004
134
Hallo Superharry
Abdeckung u. Rechte Seitenwand demontieren.
PVC Arretierung für Motor Ziehen darunter befindet sich die Kondensatpumpe
Teil ist meist Verflußt reinigen u. auf leichtgängigkeit überprüfen .
Klarsichtschlauch durchblasen
Nachtrag:Pumpenflügel gegebenfalls justieren schleift gern am Pumpengehäuse.
Montage .... i.O.
viel Erfolg
:P :P :P
I
inscrutable
22.02.2011
Hallo uhu56
Super, das dein Beitrag noch drin steht. Unser Trockner (Siemens wt7303) läuft wieder. Meine Frau ist glücklich.
Das Problem war ein zugesetzter Schwimmerschalter sowie eine verstopfte Pumpe. Beim Ausbau der Pumpe muß eventuell noch die Spannfeder des Antriebsriemens gelöst werden. Man kommt dann relativ leicht an Pumpe und Schalter ran. Danke nochmal für den wertvollen Tip.
Thema: Siemens Wäschetrockner Siwatherm - Wasserbehälter voll??
Siemens SIWATHERM TXL2100 Trockner wird warm aber trocknet nicht
Siemens blueTherm IQ 700 Wasserbehälter voll
Bauknecht TRKK 7870 der Wäschetrockner startet, nach einigen Minuten piep er und die Dioden "Flusensieb reinigen" und" Wasserbehälter leeren" blinken.
Siemens WT46Y700 Wasserbehälter voll
Siemens IQ 500 Siemens IQ 500 Trockner schaltet sich immer aus
