Siemens varioPerfect Klackern bei langsamer Drehung
Diskutiere Siemens varioPerfect Klackern bei langsamer Drehung im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: varioPerfect E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Klackern bei langsamer Drehung Meine...
L
Lebowski
16.09.2015
21
ich habe ein Problem mit der oben beschriebenen Waschmaschine. Es gibt ein klackerndes Geräusche, wenn
  • die Maschine beladen ist
  • Wasser in der Maschine ist
  • sie langsam dreht
Ich habe die Abdeckung hinten abgeschraubt. Das Geräusch kommt irgendwo hinten aus dem Bottich.
Das Geräusch tritt nicht auf, wenn
  • die Maschine leer ist
  • Sie schnell dreht (Schleudern)
  • Wäsche aber kein Wasser drin ist
Es tritt auch nicht auf, wenn ich die Maschine per Hand drehe.
Ich habe die Sachen aus diesem Viedeo
getestet, um zu prüfen, ob es ein Lagerschaden ist. Trifft aber nicht zu.
Was könnte es dann sen? Kann der Riemen ausgeleiert sein?
Vielen Dank, Martin
462
ohne E-Nr. geht garnix hier!
Thema: Siemens varioPerfect Klackern bei langsamer Drehung
Siemens WLM40WM14E446 Motor dreht nicht
Siemens SD6P1S Nach Reinigung der Ablaufpumpe kein vollständiger Durchlauf mehr möglich
Siemens Siwamat XLi 1240 Schleudert laut, Abrieb in der Trommel, minimales Schleifgeräusch hörbar
Siemens Wasserzulauf beim Schleudern
Bosch WAW32590 /01 erst ein Kratzen, Sicherung rausgeflogen, dann Wasserzulauf gestoppt
